Det kommer nog bli bra oavsett, det ser inte särskilt utsatt ut (tittar man på stolparna under "trappen" ser det ju som att de har klarat några år redan utan något speciellt skydd under).
Det kommer ju inte vara så märkvärdigt att nå upp till den standarden på en ramp heller, eller ska även trappen göras ny eller ersättas?
Hur gör man det enklast att mäta så att man får den vinkel man behöver till bärregeln så den hamnar bra både till marken och till däcken?Spikbjörn skrev:
Det ser ju ut som att det är "stenlagt" redan (om rampen ska följa husväggen?).
Men är det ofta vatten stående där (borde inte vara så invid husväggen för husets skull) så kan man ju höja med stenplatta/lecablock, så att man slipper att träet lika ofta blir fuktigt mot marken.
Om det är så att man vill dölja "konstruktionen" av estetiska skäl, så kan man ju klä sidan (liknande som den befintliga trappavsatsen har) med trall på sidan också (så slipper man få in alla löv och kottar där, men svårare att städa om det kommer in något).
Men det är förstås en kompromiss mellan hur man värderar funktion kontra utseende, samt hur mycket tid och kostnad man vill lägga på projektet (enkel lösning efter befintliga förutsättningar eller önskemål om specifikt utförande).
Och första trallen man sätter, hur ska man tänka på så det inte blir en kant och kan snubbla på?
Bara lägga det jämt med däcket och slipa sen eller annat sätt?
Tack på förhand
Använd en smygvinkel t ex.
https://www.biltema.se/bygg/beslag/las/smygvinkel-250-mm-2000035030
Lägg upp första regeln som du vill ha den, sedan kan du använda smygvikeln till att ställa in den vinkeln du får och låsa den och använda som mall.
Man kan väl göra på flera sätt med att få ett plant slut mot trappens övre kant, t ex sätta regeln under den kanten som är idag så att den kommer lagom högt med trallen ovanpå. Om trallen sedan har samma tjocklek som trappen, så kommer den väl i lämplig höjd. Om det behövs kan man väl slipa/hyvla om det blir ännu bättre passning i övergången.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
208 kr inkl moms
[länk]
Ska man använda balksko eller bara skruva in allt med 5x90 skruvar?
https://www.byggmax.se/balksko-p235137
Det ser ju lite tomt ut under trappens sida, ingen stolpe. Det viktigaste är nog att stötta under den, eller under rampen intill den. Balkskon hänger ju i den trappen, men man kan nog lika gärna stötta under rampen, än att förlita sig på att den ska belasta trappens sida.
Tack🙂Spikbjörn skrev:
Skippar balksko och stöttar med stolpe istället.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Någon som vet om detta är något bra att använda?
Trallverktyg Heco Decking Tool+
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/infastning/utomhusskruvar/trallskruv/trallverktyg-014539/
Trallskruv 4,2x60
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/infastning/utomhusskruvar/trallskruv/trallskruv-014540/
Tack på förhand
Trallskruv 4,2x60
Tack på förhand
