1 795 läst ·
21 svar
21 svar
Hur bygga ramp
Planerar att hjälpa till att bygga en ramp till entrén (till hund, ej för rullstol) och funderar på material.
Blir en ca 7m lång utan räcke.
Har inte mätt än men på bild gissar jag ca 120cm i bredd och 60cm i höjd.
Fungerar det att ha:
- 3st 45×145 mm som bärregel
- 45×95 mm som tvärreglar/kortlingar i 400cc
- trall 28×120 mm
- 5x80 skruvar
- 4,2x55 skruvar till trall
- stolpe 70x70
- 6x100 skruvar till stolpe
Eller rekommenderar ni annat?
https://www.dropbox.com/scl/fi/3wxt...ey=z6sinsb6xnzc29by23xcgu9z1&st=jt5b2mwo&dl=0
Ska sätta halkskyddstejp på, eller har ni annat tips?
/Frågar åt en annan
Tack på förhand
- trall 28×120 mm
- 5x80 skruvar
- stolpe 70x70
/Frågar åt en annan
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "halkskyddstejp"
Halkskyddstejp
Halkskyddstejp är ett självhäftande band avsett att minska risken för halkolyckor på olika slags ytor. Den används ofta på stegar, ramper, släta golv, maskiner och utrustning där det finns risk för halka. Halkskyddstejpen har en sträv och
Virket verkar rejält dimensionerat, tål nog en vuxen person eller två, men skruvarna kanske lite klena, de ska helst vara mer än 50% längd in i nästa bit (men det håller nog några år om det inte ska vara permanent, och med tillräckligt antal och strategisk placering av urvalet av dessa).
Sedan verkar det ganska lågt för att ha "stolpar", är det inte enklare att bara lägga leca-block på backen och bygga ovanpå dessa (men det är lite oklart från bilden vart dessa 7 meter skall läggas, det ser inte särskilt besvärligt ut i terrängen där för en hund av den storleken att det behövs så kraftigt virke).
Dessutom oklart vilket problem hunden har som rampen löser, kommer en hund förstå att hålla sig på den om den kan välja valfri väg? Om hunden t ex. är så klen att den behöver en ramp, hur länge kommer den att ha nytta av den, ska bygget stå i två år, eller tjugo?
· Blekinge
· 12 529 inlägg
Det räcker gott med 45x95 som bärregel.
Säg att ägarna också kommer gå med hunden på rampen eller barnen kommer med barnvagn osv, vill endå att det ska hålla en lång tid.
Vill inte höra från de att man hjälpte med en sak som bara höll nåt år 😁
Om det blir kortare än 7m är det bra, men tänkte bara att det inte blir så brant.
Det är 3 trappsteg upp, vet inte exakt höjden just nu men säg 60cm.
Om rampen ska luta ned 60 cm på 7 meters läng så blir det inte mycket per meter. Enklare att bygga med reglar i full längd, och de brukar väl vara runt 5 meter som mest på vanligt byggvaruhus/normalpris, så slipper man skarva.
Det går åt mycket halkskydd om man ska täcka den, och tejp fungerar dåligt under snö och is. Man kan ju testa utan och komplettera senare om det behövs (mer hållbart är ju att häfta fast ett metallnät, men även det är svårt att skotta på vintern. Enklast är kanske tunna träribbor på tvären om det behövs något (så man kan sikta steget mot ribban, hunden behöver knappast halkskydd?).
Kanske bättre så, att bara köra 5m eller mindre och slippa skarva.Spikbjörn skrev:
Och köra tunna träribbor.
Vad ska bärreglarna stöttas av, stolpar, leca-block eller annat?
Tack för all hjälp
Det beror väl på konstruktionen, lecablock kan ju vara 2, 1+regel, 1, bara regel som skjuts dit de passar i höjd. Det finns nog många olika varianter och kombinationer. men stolpar kan också fungera om man har en plan för det (dock om det står trä mot plattorna blir det kanske fukt i botten att skydda mot, leca kan vara bra på det viset.
Och sen NTR A 70x70 stolpe som stöd.
https://www.byggmax.se/stolpe-impregnerad-70x70-p08770070
Oavsett om det är stolpe eller leca-block, måste man väl kapa så de hamnar i samma vinkel som bärregeln eller har jag fel?
Tänkte att det är lättare att kapa trä än leca då, och sen trycka in och skruva fast de, men kanske tänker fel.
Därför behöver tips från er🙂
Funkar så här?
https://chatgpt.com/s/m_694fa358308481919b3e9c306c179125
Vet inte vad det är för plattor som chatgpt la dit, men gissar vanliga sten/betongplattor.
Och den la till en regel längst ner, tänkte utan, och få rampen mer jämt med marken.
Tack på förhand
Oavsett vad man stöttar med så kan man ju såga kilar i den vinkel som det blir och stötta under regeln så det står mot horisontell yta. lättare att ha en lite längre kil och trycka in än att millimeter-passa lutande regel mot snedsågad "stolpe/plint". Då kan man också lägga en bit takpapp eller annat som skyddar mot fukt uppifrån/underifrån.E evoline skrev:
Ska kolla hur de vill ha det efter man mätt alla längder osv.
Om man skulle köra på stolpar, ska man ha en stenplatta under?
Återkommer nog med fler frågor sen😁
Det ser ju ut som att det är "stenlagt" redan (om rampen ska följa husväggen?).
Men är det ofta vatten stående där (borde inte vara så invid husväggen för husets skull) så kan man ju höja med stenplatta/lecablock, så att man slipper att träet lika ofta blir fuktigt mot marken.
Om det är så att man vill dölja "konstruktionen" av estetiska skäl, så kan man ju klä sidan (liknande som den befintliga trappavsatsen har) med trall på sidan också (så slipper man få in alla löv och kottar där, men svårare att städa om det kommer in något).
Men det är förstås en kompromiss mellan hur man värderar funktion kontra utseende, samt hur mycket tid och kostnad man vill lägga på projektet (enkel lösning efter befintliga förutsättningar eller önskemål om specifikt utförande).
