1 776 läst ·
2 svar
2 svar
Hur bygga isolerad grund på markskruv
Hjälp hur bygger jag det bäst.
Ska bygga ett hönshus och ska ställa det på jordskruv. Bottenplattan ska vara isolerad. Men har fastnat lite i hur man smidigast sätter bottenplattan på benen som ska va i jordskruvarna. Bygger jag först hela plattan och lägger ovanpå? Då finns risk att det sviktar på något ställe å det är svårt att få helt rakt. Bygger jag reglar direkt på benen? Då är det extremt viktigt på mm hur jag sätter jordskruven för att reglarna ska hamna kant i kant med benen. Hur hade ni gjort? Vad börjar jag med och hur fäster jag det smidigast?
Det skall alltså vara isolerat golv, så en skiva neråt mot mark hållet, isolering mellan reglarna och sedan en skiva ovanpå. Det är därför det blir extra svårt.
Jag är helt ny på att bygga sånt här så behöver alla tips jag kan få.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
458 kr inkl moms
399 kr
Bärlinor i markskruven sen lägger du bjälklaget på bärlinorna och bygger upp som ett vanligt bjälklag med trossbotten.Carin83 skrev:
Kolla gärna Svenskt Träs byggbeskrivningar så får du bra tips ang konstruktion, materialval och arbetsgång. Exempel här på Enkelstugan som iofs är ett större hus än ett hönshus.Carin83 skrev:
https://www.byggbeskrivningar.se/pd...Byggbeskrivningar.ashx?File=8790&Doc=Broschyr
