Uppe i taket/hörnet i ett rum har jag vattenrör (plast) och el-ledningar som sitter fast lite fult och sträcker sig hela rummets längd (5m). Dessa vill jag nu bygga in utanpå väggen. Det hela skall vara minst 12cm i bredd och 9 cm i höjd för att få plats med det hela. Hur gör jag detta smidigast? Jag är inne på planhyvlade reglar som jag skruvar fast i vägg och tak och sen klär med text gips och sen spackel + färg. Detta blir då totalt ca 18 i bredd och 15 i höjd med 45mm-reglar och 13mm-gips. Finns det något enklare/snyggare/diskretare alternativ? Taket är paneltak och väggarna är sandmålade gipsskivor. Det går inte att fasa in rör+ledningar inuti väggen, tyvärr.
/Bobo123
Är det kondensavledningsrör och elmatning till en luftvärmepump du beskriver?
Beroende på hur det är utfört/materialval så kanske det inte är lyckat att bygga in vattenrör och elmatning i samma låda.
Har du möjlighet så bifoga gärna en bild för bättre svar.
