Jag tänkte bygga in/gömma både rör och elledningar men jag har vissa problem då jag har en ventilationstrumma ovanför.
Några smarta förslag på lösningar?
Ska jag bygga in både ventilationstrumma, rör och elledningar. [bild]
Boxa in alltihopa, men du behöver lucka + skvallerrör vid rörkopplingarna, får inte byggas in hursomhelst
Stefan1111
tommib
Se upp med det där ventilationsröret också, det är med stor sannolikhet av eternit (=Asbest). Ingen fara så länge det sitter där det sitter men om du börjar riva i det så blir det inte bra.
Stefan1111
Tack för kommentarerna!
Hur stort är rummet? Föreslår att du bara målar allt samma kulör som tak eller i andra hand lägger nytt gipsundertak i hela rummet. Gipsgubbar är fulare än rör om det inte är så att den bildar nisch för hylla eller liknande.
Om det är i källaren så kan det gå utan skvallerlucka och vattentätt avrinning.
Man kan ju även skruva fast hela fronten så att den blir demonteringsbar.
Ok jag byggde in rören med mdf skiva, satte två inspektionsluckor, la väv och målade.
Tack för tipsen!
Corlin och 6 till
Tack för tipsen!
Snyggt!
