Håller på att planera inför bygget av ett arkitektritat hus som förhoppningsvis ska uppfylla familjens alla önskemål. Ett av dessa är avskiljt och oerhörd väl ljudisolerat sovrum för oss vuxna, för långa sovmorgnar mm...
Sovrummet är placerat i ena änden av huset, tillsammans med klädkammare och badrum, enligt bilden nedan. Klädkammaren utgör passage mellan allrum och själva sovrummet vilket innebär att det finns dubbla innerdörrar däremellan. Vi har avsatt ordentligt med utrymme (ca 30 cm) för väggen mellan sovrum och allrum för att kunna uppnå god ljudisolering. Frågan är bara hur vi konstruerar den på bästa sätt.
Huset ska isoleras med cellulosaisolering som ska blåsas in i både väggar och tak. Då jag förstått att denna typ av isolering är bra mot ljud funderar jag på att blåsa även skiljeväggen mellan sovrum och allrum.
Bilden nedan visar en skiss på hur jag tänker att det skulle kunna se ut med dubbla rader reglar, med mellanrum. Mellan regelstomme och liggande gles saknas ångbromsen i bilden. Utanpå reglarna monteras OSB och gips. Mellan takgles och väggens övre reglar monteras någon typ av duk monteras som viks ner och håller isoleringen på plats. Eventuellt glesas även en sida av innerväggen, med duk bakom, för att underlätta blåsandet av isoleringen
En för mig uppenbar nackdel är att det blir luftfack mellan väggens/takets isolering och innerväggens, mellan glesen. Jag funderar på om det kan lösas genom att pack någon typ av isolering i dessa fack, typ drevremsor. Frågan är om det blir bra...
Jag undrar om någon med kunskap i området har några tips eller synpunkt på detta. Är detta en vettig konstruktion som kan ge väldigt god ljudisolering? Bör jag göra på något annat sätt för bättre resultat?
Är tacksam för alla tips jag kan få. Diskussioner om rimlig kravnivå på ljudisolering i sovrum i enfamiljshus undanbedes.
Norgips och Gyproc har bra information om att bygga med gips och stålreglar.
https://www.norgips.se/kunskapsbank/ljuddampning-med-gipsskivor-och-stalregel/
https://www.gyproc.se/konstruktioner/innerväggar/innerväggar-med-hög-ljudreduktion
Det är viktigt att tänka på tätningslister emellan de olika byggnadsdelarna. Se även till att köpa en ljudreducerande dörr till sovrummet, annars är det andra jobbet i onödan. Jag hade nog sett till att ljudisolerade även väggen mot hallen och dessutom dela ytterväggen så att den inte hänger ihop med den övriga ytterväggen.
Ska ni ha platta på mark? Då kan man dela av plattan i två delar med en bit cellplast emellan.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Tack för svar.N NoOne2k skrev:Det är viktigt att tänka på tätningslister emellan de olika byggnadsdelarna. Se även till att köpa en ljudreducerande dörr till sovrummet, annars är det andra jobbet i onödan. Jag hade nog sett till att ljudisolerade även väggen mot hallen och dessutom dela ytterväggen så att den inte hänger ihop med den övriga ytterväggen.
Vad innebär tätningslister mellan byggnadsdelarna?
Hallväggen och övriga sovrumsväggar hade jag tänkt bygga som mer normala väggar, med 70 mm reglar och isolering. Detta eftersom det är minst två väggar mellan själva sovrummet och hall/allrum. Dörrarna har jag inte funderat så mycket på men tänker att vi kanske inte behöver kosta på värsta sorten då det även är två dörrar.
Att dela ytterväggen låter avancerat. Kan du förklara hur du menar?
Nu är vi inflyttade i huset och ljudisoleringen i sovrummet blev så bra som jag hoppats på Reglage väggen med dubbla 70 reglar som ställdes förskjutna, med några cm mellan syllarna. Gliporna mellan väggreglar och glespanel fyllde jag med bitar av träfiberskivor och hela väggen blåstes med cellulosa samtidigt som resten av huset.
Vi valde massiva dörrar och karmar med tätningslist. Nyckeln är dock att ha två dörrar efter varandra. Stänger jag en dörr hörs det tydligt vad som händer i andra rummet. Stänger jag båda blir det helt tyst, även om ungarna se på tv på andra sidan väggen.
Nu är vi som sagt inflyttade så taket är vad det är. Är dock väldigt nöjd med våra slätspacklade gipstak, även om var tvugen att kalla in den lokala målaren för att komma i mål innan vi dör av hög ålder.J jannebmw skrev:
