219 läst ·
8 svar
219 läst
8 svar
Hur bygga ett planteringskärl med kantstöd?
Jag vill bygga ett långsmalt planteringskärl (11 m långt, 80 cm brett) med varierad höjd ovan jord men som lägst 10 cm och som högst 40-50 cm. Jag vill bygga det med kantelement från Finja S100, cellplast med fibercementskiva på utsidan. Ser min ritning hållbar ut? Om nej vad är risker och ev. hantering?
Jag tänkte använda typ 8-11 makadam, till de tvärgående blocken tänkte jag använda CELLPLAST XPS FL300. Kantelementen jag vill bygga planteringskärlet i ska vara Finja I-element S100 500x1200mm.S Smed242 skrev:
Men även om det är dränerat under tror du inte 45 cm jord är tillräckligt för den mesta trädgårdsodling? Ska man skicka dräneringsrör?
Risken är att de 45 cm jord med grus under kommer torka mycket fort varma sommardagar, och du kommer behöva tillföra vatten konstant.
Har du inget grus under, eller åtminstone bara under kantelementet, så hålls jorden fuktig genom att markfukt kan tas upp av växterna.
Om du dränerar kommer inget att växa där.O Okim86 skrev:Jag tänkte använda typ 8-11 makadam, till de tvärgående blocken tänkte jag använda CELLPLAST XPS FL300. Kantelementen jag vill bygga planteringskärlet i ska vara Finja I-element S100 500x1200mm.
Det känns mer som att du vill bygga en grund till en byggnad, inte en odlingsbädd. Vill du ha kantelementen och är orolig att de inte kommer att hålla räcker det med att de har lite grus runt om för att inte ska vandra iväg av tjälskott, men själv bädden ska du inte ha något bärlager eller markduk i. Cellplast fyller ingen som helst funktion.
Tack, bra förslagPjosk75 skrev:
Tack, då skippar jag bärlager och dräneringsrör i mittenS Smed242 skrev:Om du dränerar kommer inget att växa där.
