nikasp
Jag har tänkt bygga någon typ av enklare kantstöd i tomtgränsen mot grannens häck så jag kan fylla upp och slippa tjorva med gräsklippare och snöslunga. Nivåskillnaden går från 0 till ca 20 cm på sämsta stället närmast garaget.
Min idé är att använda 45x120 upp till 45x220 NTR A på högkant och ställa dem ytligt så jag får en <5 cm kant ovan mark på vår sida. Tänkte antingen borra och gömma armeringsjärn i träet alternativt spika märlor på baksidan och sedan banka ner armeringsjärn när de står på plats. Orsak är att jag är lite gisslantagen av grannens häck. Gräver jag djupt så riskeras rötterna.
Bra idé eller finns det andra bra idéer på smalt kantstöd i detta läge? Förutom praktiska funktionen med bredare och bättre uppfart så blir det en tydlig markering var/att grannen ska hålla sin häck. Vissa problem med att de inte sköter den. På bilden är den nyklippt på min bekostnad och jag har nyss grävt fiber. Nu är det på väg att bli fin grusväg med gräsremsa i mitten igen.
Tomtgräns med höjdskillnader bredvid häck mot grusdriveway och hus i bakgrunden.
Grusväg längs en hög häck med gradvis höjdskillnad nära ett garage.
Ha Ha Ha häckproblemet....står häcken direkt på tomtgränsen???
Häckar ska stå 40 cm in på ägaren till häckens tomt...
Nog om detta
plattjärn av corten en roststabil plåt i liggande L form så att ntrplankan sitter stadigt ev klamrad i backen
Jag hade lagt en tjockfolie i botten eller markduk ovanpå
Sedan hade jag grusat ytan...
Borde kunna fungera ok.
Om man sätter grova armeringsjärn på både in- och utsida av plankorna så minskar kanske risken att de tippar utåt (mot häcken) med tiden.
