Med säkerhetswire brukar man väl mena en wire fäst i högtalaren, så att den inte ska falla ner om hyllan ger vika. Typ som man kan fästa TV-apparater som står på fot i väggen, så dom inte kan välta pga husdjur/barn.
Aha, men om en en hylla försvinner helt så ska vajern klara av att hålla 10 KG plus lite till då den faller ner, det får bli en väldigt stor skruv i högtalaren och väggen och troligen också en grov lina. Det hade varit annat för något som står på något där man bara vill undvika att det trillar framåt, den kraften blir troligen inte i närheten.
hsd
wire skruvar Du fast på baksidan av högtalaren och i väggen , bara utifall katten får högtalaren på glid
Som hsd skrev, det är mest för att förhindra att det glider av hyllan eller att det välter (som en TV t ex).
Stålvajer håller för mycket, på små garageportar (<160 kg) används 3 mm vajer för att lyfta hela porten. På de större portarna jag monterat (~700 kg för porten, ~1200 kg hela konstruktionen) används 6 mm stålvajer. Men ja, det krävs ju en bra infästning som tål rycket som blir, om det fastsurrade faller...
Förresten försvinner ju inte hyllan bara, utan antagligen viker den sig, och då blir högtalaren hängande i vajern (om den inte är för lång dvs). :D
1 år senare...
Har tyckt att högtalaren i vardagsrummet(den som sitter i gips) lutar lite nedåt så jag tog en närmare titt. Första tanken var att Biltema fästena hade givet upp men det visar sig att limmbrädan har böjt sig!!!?
Tyckte någon sa att den skulle hålla för hur mycket som helst?
Nu överväger jag faktiskt att sätta fästena direkt i högtalaren.
Verkar vara vanligt att limfog slår/böjer sig.
Biltema förvarar sina limfog skivor stående med resultat att de är böjda redan i affären.
Aha, denna var dock inte böjd från början.
Vänd den uppochned i ett år så kanske den blir rak igen. :p
Anna_H och 1 till
