14 762 läst ·
55 svar
15k läst
55 svar
Hur borrar jag genom hård metall?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Borrade upp några dräneringshål i en gammal stor gjutjärnsgryta med ca 15 mm tjocklek i botten, ca 10-12 mm Hilti TE-CX hammarborr användes för att bryta igenom för centrumhålet och körde sedan en 25 mm bimetall-hålsåg från Biltema på lågväxeln (Hilti TE2-M). Funkade fint, hammarborren förde givetvis ett jäkla liv men är designad för att borra i armerad betong så inga problem. Använde vattenkylning enbart, ingen skärolja. Både hammarborret och hålsågen överlevde operationen utan problem.
Vanliga HSS metallborrar hade inget att hämta i detta uppdrag, bet inte för fem öre därav den våldsamma lösningen med hammarborr i just hammarborrläge.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack, det var hoppingivande!😀👌🏻H Harald Blåtumme skrev:Borrade upp några dräneringshål i en gammal stor gjutjärnsgryta med ca 15 mm tjocklek i botten, ca 10-12 mm Hilti TE-CX hammarborr användes för att bryta igenom för centrumhålet och körde sedan en 25 mm bimetall-hålsåg från Biltema på lågväxeln (Hilti TE2-M). Funkade fint, hammarborren förde givetvis ett jäkla liv men är designad för att borra i armerad betong så inga problem. Använde vattenkylning enbart, ingen skärolja. Både hammarborret och hålsågen överlevde operationen utan problem.
För att spinna vidare på detta säljs färdiga borr med "vassa" hårdmetallskär som "multi construction"-borr.A Argastesnickaren skrev:
Och eftersom TS missuppfattade det så borrar man alltså inte med slag med dessa borr.
Stuart som har kanalen Proper DIY på YouTube tycker jag har en bra instruktionsfilm.
Ja det stämmer. Men ibland är det lättare att visuellt se det utföras.
Kör man för hårt så kan man ythärda ytan och det blir svårare att komma i genom.
Använd borr av mycket god kvalité, tex Dorner eller Gühring och sen kan en skärpasta vara att föredra framför en olja om du ska igenom flera lager då det blir lättare att få pastan till toppen av borret.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 957 inlägg
Framförallt så har ju slagborrmaskiner sällan växlar, dvs sänkningen av varvtalet får göras av motorn, via avtryckaren... Svårt att hålla ett konsistent lågt varvtal...
Bättre att köra med en vanlig skruvdragare med två växlar....
Frågan är väl också hur bra det är att borra hål i bärande balkar?
Skulle vilja påstå att det inte stämmer då dom absolut flesta slagborrarna är nära på identiska med sina motsvarande skruvdragare och därmed har exakt samma funktioner utöver slagläget.Dan_Johansson skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jo jag känner till exakt hur man gör. Bara det att ibland får man ta till brutal kraft som ersättning för den ideala skärande manövern på lågvarv med högklassiga HSS metallborr och kraftig press. Hade inte tillgång till det senare, därför använde jag borrhammare, och ett hammarborr som är avsett för armerad betong. Detta gör järnpulver istället för järnspån i borrhålet - inte "rätt" kanske men hålet blir gjort. Borrkronan med tungstenkarbidskär bryr sig inte om om det är betong, armeringsjärn eller en stålbalk/gjutjärsgryta som ska borras igenom, bara kylningen funkar.Utsättaren skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 957 inlägg
Eftersom Ts nämnde 800 watt utgick jag ifrån att det var en sladdmaskin vi pratade om här... 🤷♂️P Prodigys skrev:
