Hej! Är lite newbie på det här med villapannor å så.
Tänkte fråga vad bör mina 2 termostater på pannan ställas in på? Pannan har en inbyggd vv-beredare.
Jag antar att den ena elpatronen skall "hjälpa till" när den 2:a inte klarar allt själv.....eller är jag fel ute?
Skall den ena stå på typ 80 grader å den andra 70?
Tänkte tillägga att huset inte är så stort, ca 84kvm boyta+ lika stor källare. (källaren innefattar pannrum, garage,tvättstuga, 2 matförråd, 2 mindre rum, samt "hall"), inget element finnes i "hallen" där tänkte jag slänga upp ett el-element, samt jag inte behöver värme i garaget.
Tacksam för tips samt fina svar!
Lite svårt att svara exakt på utan att veta vilken panna det är du har. Termostaten för huvudkällan, vilken är pelletsbrännaren i vår panna, står på 75-80 grader.
Den andra termostaten, som styr den inbyggda elpatronen, står på bara 50 grader. Detta är en reservkälla under vintern om pelletsbrännaren skulle stanna av någon anledning, så att det inte fryser i rören.
