291 läst ·
3 svar
291 läst
3 svar
Hur bör jag bygga mitt stängsel?
Hejsan
Vi vill bygga ett stängsel på gränsen av vår trädgård för att säkra trädgården för vår dotter som snart börjar gå.
Vi vill såklart hålla kostnaderna nere. Samtidigt vill vi att det ser så bra ut som möjligt. Vi vill ha fyrkantiga 70x70 staketstolpar, svart stängsel (se länk) och stolphattar. Vi behöver ca 16 stolpar. Länkarna på stängslet helst svåra att klättra.
Stängsel: https://www.byggmax.se/villastangsel-svart-varmgalvaniserad-hortus-p68739706#1238=127862&1250=128099
Nu till frågorna.
Förutsatt att vi vill ha 1 meter högt stängsel, bör vi köpa fyrkantiga stolpar, såga dem till längd samt spetsiga och slå ner i marken? I så fall hur djupt? Har läst ca ca 60 cm för 120cm stolpe.
Om vi istället väljer jordankare, hur fäster man stängslet längst ned mot marken, där del av stolpen täcks av jordankarens metall? Kan det hänga ’löst’ över jordankarens höjd (ca 15 cm)? Detta fall används jordanakre 1, länk nedan.
Jordankare 1: https://www.byggmax.se/jordankare-p238245#1225=88613&1239=53672
Jula har en annan typ av jordankare, där ena sidan är öppen så man kan fästa stängsel nära marken. Denna typ är dock mycket dyrare. Se länk nedan.
Jordankare 2:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...aror/byggbeslag/jordankare/jordankare-017660/
Vilken metod bör vi gå med? Tänker jag rätt? Söker synpunkter och råd!
Nu till frågorna.
Jordankare 2:
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Är detta stängsel något som ska stå kvar under hela tiden dottern bor kvar eller är det bara i det några år?
Tänker att det enklaste är att slå ned vanliga impregnerade stängselstolpar i marken och sen fästa plaststängset i stolparna.
https://www.byggmax.se/staketstolpe-50x1750mm-p8750175
Så länge vi bor här egentligen, vilket är oklart i dagsläget. Enkelt i all ära, men vi vill gärna ha fyrkantiga stolpar, vilket tycks vara svårt att hitta att köpa i små mängder. Så då skulle det bli att köpa impregnerat virke 70x70 och såga spetsiga, och slå ner i backen - såvida det inte påverkar stolparnas rötskydd..Pjosk75 skrev:
Visst går det bra att såga av 70x70 stolpar, och spetsa änden. Lite sämre skydd mot röta blir det, men olja in ytorna med copperol eller likande så kommer det hålla länge nog.
Alternativt så gjuter du fast stolparna. Gör ett hål med en jordborr och använd gjuta enkelt betong som hälls med torrt och vattnas efteråt.
Kan vara bra att fästa stolparna ordentligt om plaststängset en dag ska bytas mot ett trästaket.
