Min L-balk är 400mm hög och oisolerad i botten. Eftersom jag skall ha 200 mm cellplast och skall gjuta 12 cm platta så måste jag fylla upp cirka 8 cm singel i balken. Bör jag dra det undre varvet av cellplasten ända ut så den stöter mot cellplasten på L-balken?
Gör jag så blir voten 22cm djup från ök. platta.
Räcker det eller borde jag fylla voten med betong till singlet, då blir voten 32cm men då borde man väl få en köldbrygga under?
Man brukar ju ha åtmindstone 10cm cellplast under voterna. Så om inte en konstruktör har påvisat något annat så dra ut cellplasten du!
