Jag tänkte sätta upp råspont i taket i badrummet .
Nu till frågan. Jag tänkte måla sponten med Beckers fasadfärg, eller ska det kanske målas med våtrumsfärg? Jag kommer att grundmåla först. Tacksam för svar.
Har du verkligen tänkt igenom detta ordentligt? Råspont är synnerligen olämpligt i ett våtrum p.g.a. ytstrukturen. I taket är det dessutom som mest fuktigt. Det kommer att börja mögla hyfsat omgående. Både på ytan och baksidan. Det blir svårt att rekommendera någon färg i det läget. Är det utseendet av råspont du är ute efter?
Ok, vilken träpanel kan jag använda? Jag har ett litet befintligt badrum med panel i taket. Som har varit där sen 80-talet som ser intakt ut med en vanlig paxfläkt Jag har även mekanisk ventilation med 2st frånluftskanaler. Tack för återkoppling
Det finns nog våtrumspaneler av fuktsäkert material på byggmarknaderna. Har inget förslag på fabrikat tyvärr.
Normalt sett sätter man gipsskivor och en godkänd väv som sedan målas vattentätt. Det är oftast rollade färger som är i två skikt som skall appliceras i varandra inom en viss tid.
Vilken hyvlad panel för inomhusbruk som helst är bättre än råspont som är klyvsågad och inte tänkt som ytskikt. Därefter målar du med en INOMHUSFärg lämplig för ett tak i badrum.
Kardan79 och 1 till
K
Har suttit paneltak i vårt badrum i 45 år utan problem. Det är dock slät panel för inomhusbruk.
K
Vad är den behandlad med?
K
Helt obehandlad furu (ser det ut som).
Ser bra ut även i duschhörnan.
Kanske ska tilläggas att huset de första 20 åren användas som sommarstuga. Under de åren lär fuktbelastningen ha varit liten.
Kapabel
