66 479 läst ·
183 svar
66k läst
183 svar
Hur bör/får man lämna elinstallationen vid försäljning?
Att en handling som i sin helhet är tillåten skulle kunna anses brottslig om den avbryts "halvvägs" Jag kan då inte komma på någon sådan situation mer än då möjligen lampbytet som avbryts efter urkoppling.PeterDittmerJurist skrev:
När är det inte lämpligt? Du bryter den ju bara under någon minut och jag ser det som en bra möjlighet att se att huset startar upp korrekt efter strömavbrott. Alla elektriker hos mig har också brutit huvudströmbrytaren under den minut det tar att koppla in den nya anslutningen.Alfredo skrev:
Det är en typisk sådan sak som du måste diskutera med köparen. Om du tar med dem och de lämnar stora hål är det rimligt att du bygger igen hålen före avflyttning om inte köparen har tänkt sig något linkande eller ändå ska bygga om.I Ironside skrev:
· Norrtälje
· 76 inlägg
Jag tror du krånglar till det i onödan. I de flesta fall är skillnaden mellan en urkoppling och ett byte uppenbar. Därför har Elsäkerhetsverket inte detaljreglerat vad som är vad och vad som händer om man avbryter ett byte.Alfredo skrev:
Men du kan ju till exempel jämföra med en nybyggnation. Att bebygga en fastighet är ju också något som är tillåtet som en del av en viss process, men annars otillåtet.
Att avbryta en bygglovsprocess mitt i och inte slutföra i enlighet med regelverket är också otillåtet och kan få olika förelägganden och viten som påföljd.
Det finns mängder med saker som bara är tillåtet i ett visst sammanhang och mängder med processer som man inte får avbryta mitt i hur som helst.
Varför då? Om elendragningen är korrekt utförd är den korrekt utförd, det spelar ingen roll om den är gjord av en fackman eller inte när den väl är gjord.K Kabehusvagn3328 skrev:Grejen är vid försäljning att koppla bort all el som gjorts av icke behörig, och sälja utan den elen, mina alla golv bortkopplad och säljs kallt, det är till nya ägaren att koppla in eller skrota för att vara fri försäkring mässigt. Min altan ( kuvös) bortkopplad med golvärme och infra. Hur går man tillväga om elelektrikem är avliden vid tillträdet, och dåliga installationer som dömts ut vid besiktning och farliga, det bästa sälja utan all el som inte gjorts behörig, jag förstår insändaren
Jag vidhåller att det är klart enklare för samtliga inblandade om säljaren noterar vad den har tänkt ta med sig istället för att köparen ska behöva fråga om alla specifika saker.S Sona2012 skrev:Jag frågar inte om varje detalj . MEN allt av betydelse för mig frågar jag om , tex vill jag verkligen ha ett nätverksuttag vid fönsterbänken i ett rum kollar jag om det finns alternativt kontrollerar att det finns möjlighet att sätta upp en schwitz i det rummet.Likaså finns det en armatur jag aldrig sett tidigare frågar jag om den kommer vara kvar. Ett kök/ badrum frågar jag som sagt om helheten kommer lämnas intakt vilket innebär att handdukstork och handtag förväntas vara kvar utan att behöva ta upp varje enskild del.
Att det inte nödvändigtvis fungerar så är en annan sak.
Då är ju frågan, kommer du att informera om detta i prospekt/frågelista eller förväntar du dig att köparen förstår det självmant eller ställer frågan om just denna lampa?S steve5432 skrev:
Normalt sett bryter du ju bara till den grupp du jobbar på. Onödigt att släcka allt. Sedan måste ju såklart en spänningslöshetskontroll Göras. Att bara slå av huvudbrytaren är inte att lita påS sjoelund skrev:
Jag tycker lamparmatur- och elbranschen misslyckats rejält. Fasta installationen ska ju vara utförd enligt regelverket men är inte anpassat för de armaturer som säljs. Ju mer armatur- och ljusdesign, ju mer ”fulel” blir det. Det gäller ju även nya bostäder där lamputtag demonteras för att montera armaturer vars design inte anpassats elbranschens takuttag, numera EU-standardidiserade.
Man ska förstås inte skruva bort krok och uttag utan bara sätta i en kontakt med sladden från designarmaturen. Armaturen skruvas fast direkt i taket intill uttaget eller på annan valfri plats i taket. (Eller anlita elektriker).
IKEA har en del intressanta lösningar och är relativt duktiga på att göra armaturer med hög elsäkerhet.
Men med Nymåne blir själva plafonden formellt en del av den den fasta installationen.
Smart upphängning i takuttagets krok, men det följer med en slang för att skapa den dubbla skyddsbarriären men som dock fästs i armaturen.
Man borde även varna för att trycka i kablarna i snabbkopplingsplinten enligt anvisningen måste utföras av elektriker.
Jag hade inte insett allvaret i att vid avflyttning ta med sig en lampa som är fast ansluten med en sockerbit eller snabbkopplingsklämma (typ Ikeas).
Här har säljaren olagligen tagit med sig en fast installerad taklampa.
Men varför krångla till det?
Mitt råd blir således att montera lamputtag för sladdmontage på trådarna, inte lämna sockerbiten som avslöjar att lampan varit fast installerad och inte bara sätta eltejp om trådarna varit direkt anslutna i lampans anslutningsplint.
Ändå eoner bättre då till och med en helt okunnig klarar av att hänga upp en lampa på kroken och sticka i en stickpropp. Sitter det även en skyddsslang på som diskuterats tidigare i tråden så är det ju ännu bättre.Alfredo skrev:
