1 507 läst ·
4 svar
4 svar
Hur bör denna ringknapp fästas?
Vi har köpt en ny ringknapp till huset, den förra satt halvdant och sladdarna var synliga och skadade. Såhär ser det ut just nu :
http://i.imgur.com/4lc2vvV.jpg
http://i.imgur.com/q7tnXS5.jpg
http://i.imgur.com/WJqzJ4F.jpg
http://i.imgur.com/JRekegV.jpg
Som ni kan se så har jag fällt in ringknappen en bit in i teglen, det hade säkert gått att fälla in den ytterligare 1/2 cm men detta tror jag räcker.
Tanken är att spruta in ljusgrå Tec7 inne bakom för att få det hyffsat vattentätt, detta kommer såklart också göra att ringklockan blir limmad på plats. Jag ska dock sätta i skruvarna men har inte tillräckligt långa hemma så det ska inhandlas. När detta är gjort så tänkt jag bygga upp med vanlig husfix runtom så att inte håligheten bakom ringklockan syns.
Låter detta som en rimlig lösning? Hur hade ni gjort?
Jo precis, jag har redan satt plugg och skruvar ska i, detta är egentligen främst för utseende då som du säger Tec7 kommer limma den på plats. Som jag skrev så är sen min tanke att sätta husfix runtom för att bygga upp till knappen på något snyggt vis, låter det som en rimlig lösning? Eller kommer husfix se ihoplappat ut?
Funderar faktiskt på att nypa av skruvarna efter som det inte verkar vara jätte lätt att få tag i rostfria av samma "snygga" design
Jag har iallafall satt Tec7 nu och det ser riktigt bra ut, det är nästan som att det hade kunnat räcka men det blir troligen snyggare om man bygger upp med husfixet.
