Hmmm ser just att detta nog borde varit under "fasad" i stället men det går tydligen inte att ta bort ett inlägg så får se om någon här har ett svar...
Jag skulle behöva förbättra ventilationen i ett rum i källaren men drar mig lite för det då det är en grovputsfasad från 60-talet av lättbetong och jag fruktar att det skall lossna puts runt borrhålet. Oroar jag mig i onödan? Hur gör man bäst? Något man kan göra själv eller bäst att anlita någon?
Claes Sörmland
Borra utifrån och in med rätt typ av hålsåg för puts så går det bra. Liten kylning med vattenslangen kan vara bra också så tuggar den sig igenom putsen utan damminferno och värme.
Problemet är väl mer att borra genom hela väggen utan rätt verktyg. Så hyr maskin (om det ens finns?) eller hosta upp de där pengarna som krävs för att få specialist med maskin hem.
Men det är ju annars inte svårt att ta upp ett snyggt hål med en hålsåg genom fasaden och sen tunnla sig igenom lättbetong med en lång smal borr, hammare och mejsel. Och dammsugare...
Amatörsnickaren
Nu har jag inget hus med varken puts eller lättbetong.. Men jag har använt Pro-fit borrar för att göra hål till ventilation.
De ska enligt tillverkaren fungera för lättbetong.
ProFit HM hålsågar med hårdmetallskär
Kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong, mursten samt alla typer av keramiska material upp till en hårdhet på 6
Claes Sörmland och 1 till
Nyckeln för att inte trasa upp kanterna på hålet i putsen är att säkerställa att det absolut inte vobblar något så mao en hålsåg med centrumborr. Jag rekommenderar att man dessutom borrar ut för styrhålet innan så det borret löper fritt när hålsågen möter putsen. Om det sedan är spritputs med större stenar så är ju risken större att de lossnar än att man sågar genom dessa.
Att sen ha koll på hur väggen ser ut mellan puts och stomme är vitalt. Hönsnät är en mardröm men är det puts direkt på en stomme är det bara att borra på.
Allt detta är för mig viktigare än att du har en fintandad hålsåg eller något med tex diamant. Vobblar det kommer det inte rädda på något sätt.
Amatörsnickaren och 1 till
