877 läst ·
1 svar
877 läst
1 svar
Hur behandla golv i äldre tvättstuga/dusch? Epoxifärg/microcement?
Jag behöver snart behandla golvet i en gammal tvättstuga. Där finns även dusch/bastu som används ett par gånger i månaden. Det är inte primära badrummet och behöver inte vara "perfekt".
Golvet består idag av epoxifärg målat direkt på betongplattan. Har (peppar peppar) inte haft några problem med fukt. Golvet målades för cirka 10-15 år sedan av tidigare ägare och färgen sitter bra. Väggarna är kaklade, gammalt sedan 60-talet.
Jag kommer bila upp ett par golvbrunnar och behöver därefter åtgärda golvet.
Jag vill inte att göra större renovering med tätskikt, utan snarare "återställa golvet som det är nu" efter att ha bytt golvbrunnarna.
Tar tacksamt emot tips om hur jag borde behandla golvet efter bytet av golvbrunnar.
Alt 1: Slipa den gamla färgen och måla ny epoxifärg. En nackdel idag är att golvet är ganska halt. Finns det något vettigt sett att minska halkrisken? Att strö ut sand kanske skulle gå, men känns mer lämpat för garage än duschgolv. Strö ut flingor tror jag inte gör golvet mindre halt (?)
Vad tror ni om denna epoxifärg? https://www.flowcrete.eu/sv-se/produkter-golvsystem/soek-produkter-och-golvsystem/kristalina/
Kan glaspärlor vara ett alternativ att minska halkrisken? https://www.paintpro.se/farg-ytbehandling/glasparlor-halkskyddsmedel
Alt 2: Någon tipsade om microcement. Verkar mindre halt. Men är det realistiskt? Borde jag isåfall lägga microcement ovanpå epoxifärgen? Eller ska jag helt lägga ner tanken på microcement?
Finns några andra alternativ?
Det borde gå bra att använda ny epoxifärg, kolla om du inte kan hitta en som inte är blank utan matt, och i första lagret sprida ut sand/glaspärlor mot halka och sen lägga ett lager till på det.
Om du kollar med någon tillverkare av epoxyprodukter så har de förmodligen ett "program" för grund, halkskydd, toppfärg som du kan följa.
Sen har jag sett att man har använt mikrosil/glaspärlor i epoxy för att göra ett spackel som du sen kan göra ett hålkäl med en slickepott/fogstrykare mot väggen om du vill ha det lättstädat.
