2 242 läst ·
1 svar
1 svar
Hur bäst förankra ett staket?
Vi tänkte sätta upp ett staket som ska vara ca 1.20 högt och bestå av tre liggande brädor. Problemet är att underlaget är jord med massor av stenar, många modell större. Detta innebär att man inte bara kan banka ner stolpen i marken. Ska man gräva hål för plintar så blir det enorma hål då man stöter på stora stenar vart man än gräver. Det är ett ganska långt staket så bara att gräva gropar för plintar skulle ta jättelång tid. Är jordankare en bra lösning eller är de inte tillräckligt stabila? Någon som har några tips om hur man bäst får till ett stadigt staket utan att behöva gräva upp halva skogen?
Jordankare kan du heller inte använda om du nu har stora stenar varstans, för du kommer titt som tätt ändå att råka pricka in den där stora stenen när du väl skall förankra.C Chrbro skrev:Vi tänkte sätta upp ett staket som ska vara ca 1.20 högt och bestå av tre liggande brädor. Problemet är att underlaget är jord med massor av stenar, många modell större. Detta innebär att man inte bara kan banka ner stolpen i marken. Ska man gräva hål för plintar så blir det enorma hål då man stöter på stora stenar vart man än gräver. Det är ett ganska långt staket så bara att gräva gropar för plintar skulle ta jättelång tid. Är jordankare en bra lösning eller är de inte tillräckligt stabila? Någon som har några tips om hur man bäst får till ett stadigt staket utan att behöva gräva upp halva skogen?
Är det som du beskriver så finns det ju inte så mycket genvägar, bara till att börja gräva och gjuta plintar eller gräva ner plintar. Jordankare skulle inte jag vilja påstå är särskilt stabilt, fast det finns säkert de som tycker det. Nu jämför jag med riktiga gjutna plintar alltså.
