vi håller på att bygga grund för växthus och vill dra in el till tre olika uttag i växthuset. Grunden som står på en sluttande berggrund består av betongklack, lecablock (pga av sluttning kommer på "nedsidan" ca 50 cm av lecablocken vara ovan marknivå och ca 50 cm under marknivå) samt 60 cm tegelmur med dubbelt tegel på vilken växthusstommen i metall sedan monteras. Golvet i växthuset kommer att bara en gjuten betongklack (på makadam och isolering) på vilken grantikeramikplattor sätts.
Elledning med 2,5 kvadrat för två olika grupper finns framdraget i gult markrör.
Eluttagen ska sitta i tegelmuren i tre av hörnen. Frågan är hur man bäst drar in elen så att man får så lite synlig eldragning inne i växthuset som möjligt.
Tänkt lösning:
  • Ingående el på utsidan av lecablocksgrund (med kabeln i metallkabelskydd ovan mark).
  • Kopplingsdosa på utsidan av lecablocksgrunden direkt under där teglet börjar (för att dela upp till de två grupperna)
  • Kanalisation på ovansidan av översta lecablocket (i murbruk mellan de två tegelstenarna samt fräst ränna i tvärlagda tegelstenar) längs med muren till plats för uttag.
Funkar detta? Eller finns det något bättre sätt? Något man ska tänka på?
Ett andra alternativ skulle vara att gå på utsidan av lecablocksgrunden och direkt in huset på de tre ställen där uttagen skall sitta.
Ett tredje alternativ är att dra in elen genom betongklacken eller lecablocken under marknivå och sedan upp i betongolvet. Frågan är då var man sätter kopplingsdosa och var man drar elen till de två andra hörnen.
Tacksam för input!
Totte_S
Lite rörigt att förstå utan skiss eller bilder.
Ibland är det snyggare att att göra synligt än att försöka dölja. Tex Aluminiumdosor och galvade kabelskydd eller svarta stålrör kan göra att installationen ser rätt ok ut om man är lagd åt det hållet.
Du skriver: 2,5mm2, tre uttag, två grupper.
Skall du ha värmare mm så att du behöver mycket effekt och därför behöver mer än en fas in i växthuset, eller vill du bara ha tre uttag?
