1 960 läst ·
5 svar
5 svar
Hur bäst ackumulera vatten
Har vattenförsörjing genom en pumpautomat som hämtar vattnet i ett 50 mm "spett" ca 8 meter ned i ett sandlager.
Ibland är vattentillrinningen inte den bästa, skulle vilja lagra vatten så att jag vid behov kan göra lite större vattenuttag. Kan man t.ex ackumulera vatten genom att ansluta ytterliggare en hydropress? Finns det någon som har en bra lösning?
Kanske en nedgrävd betongring med gjuten botten? Då kan du samla vatten där som i ett magasin, och sedan pumpa det vidare därifrån, med en annan pump alltså. Någon form av vakt för att stänga av och slå på den första pumpen som fyller magasinet behövs ju då också.
förlåt. Menade naturligtvis en med tät botten som jon föreslog men med någon/några ringar till ovanpå så att man får lite mer volym på magasinet. Gräver man ned det lite lagomn så får man svalt och gott vatten också
