Hur går man tillväga för att böja (basa) en golvlist?
Jag har denna sockel http://www.bauhaus.se/sockel-furu-15x95x2400mm-2698.html.
Och ni kan se på den bifogade bilden hur det ser ut hemma hos mig.
Jag har frågat på Bauhaus där jag köpte sockeln och även på andra byggvaruhus men ingen verkar veta något om detta.
Finns det någon här som har kunskap om detta och som har tips på tällvägagångssätt för att få detta snyggt?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Det där ser inte lätt ut. Jag har ingen praktisk erfarenhet, har bara spanat teorin lite grand.
Du kan lägga listen i ett avloppsrör som du fyller med ånga. Det ska ligga i ångan 1h/tum, så 12mm borde räcka med 30 min.
Trä tål inte dragbelastning, när man basar, trycker man ihop träet. Klassiska böjträstolar görs mha stålband, som ser till att träet bara trycks ihop.
Produkter som diskuteras: "stålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Tack för svaren. Färgen spelar ingen roll då jag ändå spacklar å målar alla lister efter montering för att täcka spikpluggar och skarver.
Det jag är lite orolig över är om profileringen på listen kommer att se konstig när man har böjt. Fast jag har ju inte så många alternativ, så det är väl bara att köra på.
Den mycket gamla (plana) listen som satt där innan var snittad över hela baksidan på detta vis: vvvvvvv. Antagligen för att underlätta böjningen. Är detta något som kan underlätta för min del?
Kanske lite svårt att utföra på denna profilerade list som har tunnt material på den övre halvan?
Produkter som diskuteras: "spikpluggar"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
