3 259 läst ·
7 svar
7 svar
Hur avsäkra transformator
Jag ska montera en 230/24 volts transformator som ska ge 6,3 A på sekundärsidan. Nu undrar jag om någon kan svara på hur denna ska avsäkras?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Moderator
· 58 234 inlägg
Menar du på sekundären? Du vill ha ut 6,3A, men hur mycket kan tranformatorn ge? Alltså, vill du skydda transformatorn eller lasten?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Men putte, behöver du fråga om det.
Sekundart finns det glasrörssäkringar 5x20 mm 6,3 A
Primärt är lite knepigare.
Trög glasrör tål 16 x märkström under en halvperiod.
Transformator BÖR ha 15% marginal på magnetiseringen innan den bottnar.
Strömstöten vid tillslag kan bli = primärspänningen / primärresistansen *0,85
Säkring = strömstöt / 16, nästa högre värde.
Protte
Protte
Då räcker det inte att skydda trafon med en 6A dvärg innan trafon och densamma efter?prototypen skrev:
Protte
Japp, en DIN monterad trafo och lasterna är belysning
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Finns annars motorskyddsbrytare å sätta dit på primärsidan, så här du lite flexibilitet när det gäller strömvärden och om du vill skaffa en större trafo, eller om du bara vill ställa ner skyddet.
