Y
Jag hade ju isär inkommande borrhålröret för att ta ut en sten.
Sedan försökte jag kompensera med fylla på med mer brine i expansionskärlet.
Enligt manualen ska man fylla på brine med speciellt verktyg, vilket man inte har.
Meckade länge med att försöka komma på hur man avluftar på rätt sätt.
Sen fick jag till det rätt skapligt och huset höll temperatur över natten, lite gränsfall kyligt men ändå ok.
Kom hem idag och tänkte att nu är det bara att avlufta dom sista bubblorna.
Öppnade varje nippel och avlufta extra länge, kom vätska hela tiden. gjorde det två gånger.
Startade maskinen och när den kalibrerade pumpen så märkte jag att det var alldeles för tyst.
Igår hördes det när den gick 100%.
Sedan fick jag rödlarm... larm om is eller luft eller annat på köldsidan..
Det kommer brine på utsidan men inget på in. Lossade luftningsnippeln och hällde brine rakt ner i 1245an. men det hjälpte inte. larm.
* Såg att den larmat många gånger sedan igår, startlarm. Logg för varje start visar skumt att den är 15 grader in och 4 ut men verkligheten på borrhålet bör vara 4 in och -1 ut för det var det innan jag pilla. - Men maskinen gick tills idag.
Filtret är rent, expansionskärlet har brine, temperaturer tyder inte på ispropp.
* Hur avluftar jag på rätt sätt?
* Hur felsöker jag detta att pumpen inte startar?
Y
Tog bort frontarna och tappade ur brine under pumpen, då fick jag liv i den tillslut.
Nu kvarstår bara hur jag ska lyckas lufta mellan pumpen och expansionskärlet på rätt sätt.
För att få den att släppa ner brine i pumpen så fick jag öppna ventilen på expansionskärlet.
Nu låter jag pumpen jobba upp ett tryck igen som blir när pumpen stannar.
Sen kan jag använda det trycket och lufta röret.
För när jag luftar nu, så drar den snarare in luft i systemet.
