Dränering
Hej! Vi skall låta dränera vårt hus med källare från 1945. Huset är dränerat på 70-talet enligt säljaren. Nu åter i behov av dränering. Huset står på plan mark utan sluttning(hela kvarteret är platt), och sannolikt på lergrund. Avståndet till gatan är ca 5 meter och där går ett kombinerat avloppsrör för spillvatten och dagvatten. Vi vet inte om det varit problem med översvämning i källaren men där är fuktigt.
Vad vi kan förstå från ritningar leds vatten från hängrännor och husets avlopp (spillvattnet) till en dagvattenbrunn av äldre modell någon meter utanför huset och därifrån vidare till avloppet i gatan några meter bort. Antagligen är väl dräneringsrören också dragna till denna dagvattenbrunn.
Avloppsröret i gatan ligger ca 1,5m ned i marken. De dräneringsrör som borde ligga nedanför nivån för källarens golv kommer med stor sannolikhet att hamna lite djupare än så.
Den enda rekommendationen vi fått från kommunen är att dra dagvatten och avlopp(spillvatten) separat fram till deras rör och koppla på med en klyka i fall man ändrar till separata rör i framtiden.
Hur skall man tänka? Hur undviker vi uppenbara problem med exempelvis översvämning i framtiden? Behövs en pump för dräneringen? Sannolikt behöver den gamla dagvattenbrunnen bytas. Skall man istället ha stenkista och behövs då flera?, och behöver man då en separat för regnvattnet från hängrännorna och en för dräneringsrören? Vad behöver vi vara noga med när vi anlitar entrepenören?
Tacksam för tips!
Linn
Tacksam för tips!
Linn
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
En sådan här med en pump i botten för att kunna få bort vattnet i den, då det verkar som att er lägsta nivå är högre än det i gatan,
kan med fördel pumpas till ett 110 avloppsrör som kommunen vill, inte fel att ha en som är 400 mm eller större så det finns plats för pumpen, backventilen i pumpen tages bort så kan det inte bli frysrik och djupet på utlopp kan göras högt upp.
Ja du kärt barn har många namn, men dräneringsbrunn kan vara bra namn, sen det med pump, så är det en vanligt dränkbar variant ( inte en folka och inte rolls ) något mellanting, det man ska tänka på är att det ska vara en med rörflotör och inte en med en hängande vippa på sidan om, vippan har en förmåga att ställa sig på tvären om det är trångt i brunnen. Anlutning ut från pumpen kan göras på ca 50 cm djup från överkant i brunnen om backventilen tas bort, det blir lättare att serva och lyfta upp den om det behövs, i bland gör man som nästa bild på dränsidan,, får ni ner brunnen riktigt djup så behövs inte mer än en. Det är bara principen som visar det med pumpen och inget backventil, slangen tömmer sig själv och ingen frysrisk blir som stoppar nästa pumpcykel
