411 läst ·
5 svar
411 läst
5 svar
Hur åtgärda källarsvamp?
Upptäckt källarsvamp i torpargrund i en liten fritidstimmerstuga. Ganska stor fruktkropp, prov har tagits och påvisade källarsvamp. Min fråga är det någon ide att åtgärda med sanering och plastmatta på mark osv när det inte finns möjlighet till att sätta in avfuktare? Finns ingen el i fastigheten. Vad jag har förstått så är det inte tillräckligt med bara sanering då svampen kan komma tillbaka om inte även avfuktare sätts in. Nån som vet hur mycket det kan tänkas kosta ungefär att anlita någon som kan sanera, städa undan grunden och lägga in plastmatta?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Trist med denna upptäckt.
Rent spontant verkar det onödigt att plasta in marken om ingen avfuktning kan sättas in. Visserligen så minskar mängden markfukt, men den fukt som finns kommer ju vara kvar.
Kan det fungera att öppna upp istället så att ventilationen ökar? Tänk gamla uthus som står på stenar där det är helt öppet undertill.
Hur stor rum finns det för resten undertill? Och hur stort är torpet?
Är det typ 50 cm utrymme så kommer de flesta firmor vilja riva ut golvet för att kunna arbeta effektivt. Att kräla runt på rygg eller mage tar tid och blir dyrt i längden.
Var är det källarsvampen har börjat växa? Är det någon del som är lättare att byta ut helt och hållet för att bli av med sporerna och frukt kroppen?
Du kan kolla med Ljungby fuktkontroll och sanering vad de skulle rekomendera.
https://www.lfs-web.se/kallarsvamp.htm
HejPjosk75 skrev:
Tack för ditt svar. Jo öppna upp kan man göra, frågan är om det räcker.
