2 117 läst ·
3 svar
3 svar
Hur är vårt utgående avlopp kopplat?
Funderar på hur vårt avlopp är kopplat och hur det är brukligt att det är kopplat. Trodde nämligen att man skilde på dagvatten och avloppsvatten, men som ni ser på ritningen nedan verkar även vattnet från stuprören gå ut i samma ledning som avloppet.
Huset är byggt 1960, alla ledningar är vad jag vet orginal. Brunnen som kallas Spg225 är igenlagd, men DB375 finns ju kvar.
Frågan är alltså: Skickar vi ut dagvattnet i avloppet och är det ok?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Kombinerat dagvatten och avlopp var inte alls ovanligt förr, det finns i många hus/områden. Men man gör inte så idag eftersom ett störtregn då kan pressa in vatten baklänges t.ex. i avlopp i källare osv. Har man den typen av problem kan man installera en sorts avloppsbackventil.
Det är vanligt att det är så i äldre områden. På många ställen byggs avloppssystemet om och husägarna blir tvungna att separera på dagvatten och avlopp. Detta för att inte en massa regnvatten ska passera reningsverken i onödan.
Tack för svaren!
Då var det lite som vi misstänkte. Anledningen till att det började diskuteras var att vi läste i tidningen att man i kungsbacka (grannkommunen) skulle ge bidrag för ombyggnad av avlopp eftersom så många var felaktigt kopplade (som vårt) och detta fick till följd att det trycks upp vatten i många hus när det regnar kraftigt.
Vårt hur ligger nästan högst på en bergsknalle så vi har inga problem, men hur nere i dalen översvämmas ju då och då.
Följdfrågor:
1) Kan kommunen vid en eventuell inspektion tvinga oss att bygga om? Har ju papper på att de godkänt avloppet 1960.
2) Har planer på att försöka få till ett nytt garage. Detta skulle inkräkta på nuvarande avlopp och ev. även brunnen. Kommer vi bli tvungna att koppla om/rätta till det då?
Följdfrågor:
