2 945 läst ·
6 svar
6 svar
Hur är värmeutvecklingen i så kallade "puckar"?
Hej, är helt ny här på furumet så hej på er alla.
Nu är det så att jag för ca ett halvår sedan köpte en vägghylla på IKEA. Jag bifogar en liten bild för att ni ska förstå hur hyllan ser ut.
Hyllan är tom innuti så jag tänkte att det vore roligt att montera in infällda spottar i hyllan så den blir lite roligare än vanligtvis. Eftersom en vanlig spotlight har en stark värmeutveckling är detta otänkbart. Men efter att ha pratat lite med min "svärfar" Tipsade han mig om så kallade "puckar" som inte blev så varma och inte skulle behöva något fritt utrymme uppåt. Men till frågan nu då, är det säkert ur brandsynpunkt att fälla in "puckar" i hyllan ellerborde jag sluta fundera på det?
Tacksam för svar!
MVH Magnus!
Tacksam för svar!
MVH Magnus!
Moderator
· 57 860 inlägg
Om du väljer puckar som är avsedda för infällnad. Läs noga om angivelser ang. avstånd till brännbart material. En del anger även att det skall finnas en luftspalt på ex. 7mm ovanför.
I princip så tror jag att de flesta 10w puckar är OK för inbyggnad, men även en del 20w puckar.
Hej Grahnan, välkommen hit !
Nåt som jag funderat på angående problem med värme från spottar är, varför inte använda LED-spottar? de blir inte varma alls.
finns både 230V och 12V, passar i standard GU5.3-sockel.
se här:
230V: http://www.kjell.com/?item=63860&path=2810000,3175000,3178750
12V: http://www.kjell.com/?item=63827&path=2810000,3175000,3177500
de här är rätt snygga också, litet infällningsdjup: http://www.kjell.com/?item=63862&path=2810000,3175000,3177500
/Lurvnos
se här:
/Lurvnos
Tack för svaren!
De puckar jag har kikat på är dessa, http://www.jula.se/Butik/default.as...rodukt.asp?pf_id=SE-423111&dept_id=SE-423
Det var någon här på forumet som tipsade om dessa i en annan tråd och dessa är anpassade för både infällt och utanpåliggande montage.
Angående LED-spotlights så tycker jag att ljuset de ger ifrån sig är lite "kallt" mot halogenljuset. Men går det inte med halogenpuckar så är det helt klart ett bra alternativt. Väldigt smidigt och bra livslängd på lamporna dessutom.
Någon annan som har någon synpunk?
MVH Magnus!
MVH Magnus!
Moderator
· 57 860 inlägg
I texten står det specifikt att de är för utanpåliggande montage. det skulle jag nog avråda från att bygga in. Såvida det inte står något annat på den faktiska förpackningen hos Jula.
Titta ex. hos www.elbutik.se de har flera modeller som lämpar sig för inbyggnad.
hempularen skrev:
Men i texten står det, "Halogenspotlights för utanpåliggande eller infällt montage. 3-pack halogenspotlights med 230/12V elektronisk transformator. 3x20 W. G4-lampor. Ø 7cm. Djup: 3 cm."
Var står det specifikt att de är byggda för utanpåliggande montering? Det står ju "Halogenspotlights för utanpåliggande eller infällt montage". Som jag förstår betyder det att det går bra med vilket som men jag är inte så extremt insatt i spotlights.
MVH Magnus
Moderator
· 57 860 inlägg
Sorry,
Vet inte hur jag lyckades missa det. Glöm vad jag skrev.
