1 742 läst ·
3 svar
3 svar
Hur är Ctc?
CtC är en utmärkt värmepump, då den shuntar ut värmen istället för andra tillverkares växelventilteknik som vid vissa fall kan ge knäppningar i radiatorsystemet.
CtC har ochså en fördel då du kan ha "sommarvärme" i tex källaren då den är flödesoberoende. Du kan slå av övervåningen på sommaren och värma ur råheten i källaren under sommartid.
Sedan har den en varmvattenslinga, vilket betyder att du alltid har "färskt" varmvatten.
Uttag / inntag för solslinga alt.pooluppvärmning osv finns numera på alla v3 maskiner.
Överlag en utmärkt värmepump enligt mitt tycke och jag har stor erfarenhet av dessa......
Det finns fördelar och nackdelar med alla värmepumpar, beror så klart på vilket sorts system och behov man har.
Själv har jag dock inte kompl. med solslingor men det är inga problem, du måste dock ha lite mera styr osv.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p45563/files/CTC_EcoSol_070921.pdf
Här kan du läsa mer om Eco-sol ..
CtC / Bentone är ett gammalt märke och väl utprovat. Bra kvalité, enkla och snygga.
