Jag har en nybörjarfråga.
Det går in 2st 50mm kabelrör i vårt attefallshus. En för ström den andra för fiber.
Hur monterar man egentligen dessa tjocka rör?
Väggen är 145mm + 45mm installationssikt.
Finns det någon hemsida som visar hur elinstallationer går till?
Tack för svar!!
(Vill gärna lära mig hur det utförs på korrekt sätt.)
Tack för svar!!
Självbyggare
· 10 301 inlägg
Man drar in dem till centralen och fäster med hålband. Mätarskåp är förberedda för detta men i ditt fall blir det rakt in i central och ut genom innervägg för fiber/LAN.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
429 kr inkl moms
477 kr
Elcentralen, om du ska ha en infälld modell som på bilden, kommer vara djupare än installationsskiktet. Om det går praktiskt kan du dra röret rakt nerifrån, det är lättare att installera. Om det inte går kan du/elektrikern ta upp ett hål i bakstycket på centralen på lämpligt sätt och dra in kabelröret den vägen, på snedden.
Om man har dubbla skivlager på reglarna (ie OSB + gips) så går en hager golf infälld central nästan in.
Det saknas 3 mm, så sitter den till så att plastskiktet går att trycka in lite just vid centralen fungerar det.
Jo, jag glömde säga att fiberröret är smart att terminera på ett liknande sätt. Dra det inte till elcentralen dock. Det är enklare om du inte behöver ha en elektriker för att dra om något i det röret. Du kan sätta en monteringslåda eller en till liten normkapsling bredvid elen för att dra in fibern.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Eller så avslutar du slangen i marken en halvmeter från huset. Behöver man dra om en lång elkabel vill man nog inte ha dessa extra böjar upp i väggen.
Självbyggare
· 10 301 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Inte alls, jag menade att man kan låta slangen sluta i marken och låta kabeln gå utan slang sista biten till centralen.
Man kansluta med slangen nere vid golvet och låta kabeln gå i ett VP25, 32 eller 40 upp i väggen.
Självbyggare
· 10 301 inlägg
Det var en för mig mycket udda lösning. Har aldrig sett en nybyggd central som är infälld där man inte dragit inkommande i någon form av kanaslisation. Får man ens förlägga kabel utan skydd dolt ?Bo.Siltberg skrev:
Det är väl inte heller något problem med slang in till central om den är korrekt förlagd. All serviskabel skall läggas i slang och min radie där den böjs upp brukar vara 50cm. 40 slang passar annars perfekt att skarva på 50 slangen med om 50 inte rymma i väggen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
TS frågade hur han skulle göra med sina tjocka slangar och då är ett alternativ att låta dem sluta i marken. Om man sedan vill ha lite smalare rör upp till centralen är en annan sak. Rören syftar inte till att ge en kabel skydd, utan kabeln ska i sig vara tillåten för dold förläggning i mark eller vägg.
