7 655 läst ·
47 svar
8k läst
47 svar
Hur använda gammal lampa i jordat uttag?
Tror att det faktiskt är ganska vanligt att folk sätter en jordad kontakt och är nöjda med det.J Jochi skrev:Frågan måste nog först behandlas av EU.
Skämt åsido men lampan har fungerat för dåtidens 220 V i årtionden utan jordledning.
Byt till jordad stickkontakt och lys upp tillvaron med 230 V. Fast risk finns för kortslutning och elstöt i metalldelarna. Bra att ha skor med gummisula då man tar i metallen.
Jo det är fusk men inte värre än i lampans ungdom. Transformator till 12 V är bra men kanske för svårt för lampans ägare. Trafon måste väljas för den största lampeffekt man tänkt sig och lampan vara för 12 volt
Tommib du har rätt.tommib skrev:
Jag ville debattera att det blivit svårt att renovera gamla föremål men detta forum är inte lämpligt för det. Har själv fått en stöt i en sådan lampa som min mormor hade.
Jag har en farligare golvlampa som består av mässing eller liknande metall i hela sin höjd från golv till topp. Den har bara två ledare och två strömbrytare upptill vars koppling är svåråtkomlig. Brytarna fungerar än.
- Kan det vara tillåtet att i utrymme i foten sätta in en dosa för skarvning till treledare och ansluta jorden till fotens metall?
Jag kan testa motståndet mellan lampans topp och fot vid jordningssället. Tillåts den typen av hemmabyggen?
Om armaturen ska skyddsjordas så måste man se till så att alla metalldelar som kan komma i kontakt med spänningsförande ledare har god kontakt med skyddsjord.J Jochi skrev:Jag har en farligare golvlampa som består av mässing eller liknande metall i hela sin höjd från golv till topp. Den har bara två ledare och två strömbrytare upptill vars koppling är svåråtkomlig. Brytarna fungerar än.
Det är alltså inte säkert att det räcker med en enda anslutning mot skyddsjord utan det kan behövas flera/många anslutningar mot skyddsjordsledare.
Det bästa för en sådan lampa är just en klenspänningskonvertering som föreslagits tidigare i tråden. Det är överlägset ur säkerhetssynpunkt och med en LED-lampa så behöver man varken byta den hela tiden eller kompromissa med ljuset (förutom att det är just LED-ljus då). Med den metoden kan allt behållas orginal på lampan förutom stickproppen.J Jochi skrev:Tommib du har rätt.
Moderna lampsocklar modell E27 har inte problemet med spännigssatt gänga eftersom den enda delen som blir spänningssatt vid "felvändning" är ett litet bleck nere i hållaren. Fortfarande åtkomligt med finger iofs men då ska man aktivt peta ner fingret. Så det är inget problem med hur du vänder stickproppen. Den typen av renovering är dock potentiellt svårare än ovan föreslagna.
Din föreslagna metod, jordning, går också men det är potentiellt väldigt mycket svårare, det beror på lampans design. Alla exponerade metalldelar måste på ett säkert sätt förbindas med skyddsjord. Detta ska dessutom vara bestående över tid även om man vrider och vänder på delar på lampan (typexempel är sådana flexibla metallarmar). Det brukar vara knepigt om inte lampan är byggd för detta från början.
Det är väl just det som är problemet här att det inte är troligt att kunna lirka igenom en dubbelmantlad sladd och tro att den ska klara sig oskadd i leden till lampskärmen.Dan1891 skrev:
