Hur ansuter jag takventilerna från- och tillluft. Ventilerna kommer med Monteringsring/anslutningsstos som jag antar att man fäster i gipstaket men monteringsringen är 45 mm hög inklusive gummitätning och upp till vind är det 57 mm (gips, glespanel, brädtak) Från vinden vill jag ansluta en böj 30 grader. Ska man bara ta en rörstump och ansluta till böjen och stoppa ned genom hålet? Eller finns det någon lämpligt takstos med spiroanslutning i båda ändor?
Om du vill gå ner med en rörböj kan du fästa en ventilram innertaket. Finns både med muff och nippel beroende på om du ansluter direkt mot rörböj eller inte. Mellan ramen och rörböj kan det eventuellt räcka med en skarvmuff.
Sen finns det säker andra lösningar också.
Vad menar du, är bjälklaget 57mm.
Normal sätter du en böj ned och sätter en bit spiro som slutar i linje med takgipsen, eller några millimeter innanför, den får inte sticka ut. Röret ska vara rakt så att det är i 90 graders vinkel mot taket. Sen stoppar din in stosen och låser den med skruv i spiroröret, du skruvar alltså in skruv från insidan stosen in i spiroröret. Sen trycker du in till/frånluftsdonet i stosen.
ja det är mest det jag funderar på hur fixera spiro skarvmuffen från vindsidan mot det spontade brädtaket. Från skarvmuff och rörvinkel ansluts en flexdämpare som går upp mot ett spirorör och liksom hänger. Men man kanske bara tar en vinkel och drar fast?Jerfed skrev:
Sen när man fäster ventilramen i gipset, Känns ju lite vekt att skruva i gipset endast, brukar man lägga en plyfaram eller liknande under gipset?
Känner inte riktigt att jag hänger med. Har du ett spontat heltäckande tak ovanför gipsen eller sitter det enbart gles?
Eftersom jag själv inte har flexdämpare känner jag inte riktigt att jag kan ge mer råd, det riskerar att bli lite vilseledande. Jag tror Johan456 redan gett en vettig lösning, dvs att skruva inifrån. Alternativet är väl annars vinkeljärn eller böjda dubbelvikta patentband från ovansidan in i sidan på muff/nippel.
Edit, ser att du skriver brädtak. Då skulle jag välja längre skruv så att du når hela vägen.
Lösvirkesbyggare
· Östergötland
· 177 inlägg
