27 429 läst ·
101 svar
27k läst
101 svar
Hur ansluta biltema strömbrytare?
Koppla ur trådarna.R robert95 skrev:
Sätt multimetern på summer/ton.
Håll emot mätpinnarns mot kopplingspunkterna.
Ändra brytarens läge.
Då vet du att brytaren fungerar.
Du kan även mäta och se så du har 230V mellan brun och blå, eller blå och svart.
Fast det är väl långt ifrån säkert att den blåa är kopplad i andra änden?FredrikR skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Kan ju vara bra att testa kontinuiteten i den nya brytaren också, jag skulle gissa att Biltema överlåter, med varm hand, QC till konsumenten...
det enklaste är väl att ohm-mäta? Han hade ju ett mätinstrument. Samtidigt visar det sig då om den är hel (vilket jag gissar på trots att det är Biltema). Har man svårt att förstå vad jag just skrev ringer man en elektriker, vilket för TS skull förmodligen skulle vara både det bästa och säkrasteE elmont skrev:
Starkström är dödligt, varför låses inte såna här trådar direkt? Noviser gissar och råder noviser, galet
I en kabel med endast två ledare är det väl dock tillåtet?Alltså brun/svart som fas och blå som tändtråd. Inte för det det spelar någon roll här visserligen.H hempularen skrev:Det förekommer att blå används som tändtråd, alltså manövrerad fas till lampan. Det är i så fall lite fel. Men du skall INTE testa att använda den blåa om du inte säkert vet att den är tändtråd. Blå skall normalt vara neutral (nolla) och om det är så och du kopplar in den i brytaren, så blir det en praktkortslutning.
Att den var kopplad i gamla brytaren kan bara vara att den var parkerad på en oanvänd anslutning.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det var därför jag skrev ”lite”
Moderator
· 57 954 inlägg
Enda säkra sättet att reda ut den här kopplingen, är kontrollera hur det är kopplat i andra änden av kabeln.
Jag spekulerar lite i att detta kan vara en del av en trappkoppling, även om det nu bara finns en brytare. Någon kan ha tagit bort en brytare, och kopplat om lite i kopplingsdosa. I så fall kanske brun och svart är mellantrådar (ursprungligen), och blå är tändtråd.
Men man kan inte agera på en sådan gissning, om den är fel så blir det en rejäl smäll.
Så jag upprepar, hur ser det vid andra änden av kabeln!
Enklast är att visuellt se hur det är kopplat, ska man mäta sig fram måste man ju även tolka mätresultatet. Att "rycka" i trådar och se vart dom går lämnar mycket små feltolkningsmöjligheter, med mätningar ser man ju inte om en tråd är kopplad och drar iväg åt nått håll som man inte trodde.A Avarell_Dalton skrev:det enklaste är väl att ohm-mäta? Han hade ju ett mätinstrument. Samtidigt visar det sig då om den är hel (vilket jag gissar på trots att det är Biltema). Har man svårt att förstå vad jag just skrev ringer man en elektriker, vilket för TS skull förmodligen skulle vara både det bästa och säkraste
Självbyggare
· 8 610 inlägg
Om du bara har gjort det enkla och bytt en gammal brytare där brun + svart var inkopplad så ser det ju rätt ut: 1 och L med brytare emellan. Blå (neutral) är inte inkopplad och bör inte vara det.R robert95 skrev:
Trasig brytare (har hänt förr) ?
Skall man mäta upp det så koppla loss alla sladdar och mät med multimeter mer "pip" över 1 - L och se om du får pip när brytaren än tillslagen, och annars inte.
Händer inte något är den nog paj, åk och byt i affären.
Sen kan det vara alla möjliga andra sorters fel. Ibland kommer ett nytt fel när man håller på - men då är det något mer avancerade mätningar som krävs för att leta sig fram, och kanske lite beroende på kunskap ingen man ska göra själv...
Om man inte kan tyda en mätning, ska man göra detta då? Vad gäller rycka så är det kanon men är det så i detta fall? Såg du bilden i post 1? Vad tillförde du?E elmont skrev:
Jag tillförde den kunskapen att det är enklare att visuellt skapa sig en uppfattning om hur det är kopplat än genom att mäta. Det gör man i alla typer av elinstallationer utanpåliggande som infällda, genom att "rycka och titta" slipper man momentet med att tolka ett mätvärde som i sig kan vara missvisande som om man tex använder beröringsfria "instrument".
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
Då har den bytt färg efter vägen, på något magiskt sätt?
