27 372 läst ·
101 svar
27k läst
101 svar
Hur ansluta biltema strömbrytare?
Moderator
· 57 942 inlägg
Jag antar att du inte vet hur den gamla brytaren var kopplad?
Du måste titta i andra änden av kabeln, och ev följa ända till lampan.
Vad exakt har du gjort, bara byte till ny brytare? Flytta kabeln? Tagit bort ngt?
Bara bytt till annan brytare, alla kablar var skruvade i gamla brytaren.H hempularen skrev:
Spänning i alla fall.Nissens skrev:
Du tycks inte ha en aning om vad du håller på med. Du bör nog ta in någon som har lite mer kunskap.R robert95 skrev:
Moderator
· 57 942 inlägg
Det förekommer att blå används som tändtråd, alltså manövrerad fas till lampan. Det är i så fall lite fel. Men du skall INTE testa att använda den blåa om du inte säkert vet att den är tändtråd. Blå skall normalt vara neutral (nolla) och om det är så och du kopplar in den i brytaren, så blir det en praktkortslutning.
Att den var kopplad i gamla brytaren kan bara vara att den var parkerad på en oanvänd anslutning.
FredrikR skrev:
Jo, multimeter och spänningstestare.
Spänning fram, lamporna 2 lysrörsarmaturer fungerar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Du kanske har den gamla brytaren kvar och kommer ihåg hur den var kopplad? Då kan du se hur den fungerar internt, dvs vilka terminaler som sluts och bryts nä man manövrerar den. Det ska även framgå av märkningen. Som AndersS säger kan det handla om en trappkoppling. Du måste vara säker på hur det ligger till då du inte inte blint kan koppla in den blå till strömbrytaren.R robert95 skrev:
