Jag har gått bet!
Reder inte ut hur denna brytaren från biltema skall kopplas…
någon som har några ideér? Hand håller en Biltema strömbrytare med osäkra elledningar kopplade och en osynlig kabelanslutningspunkt.
Stajon75
Bilden säger inte så mycket.
Har det suttit en brytare där förut?
Har det fungerat?
Lampan du vill tända, manövreras den från mer än en brytare i rummet?
Hur ser det ut i andra änden av kabeln?
Hur fungerar det inte, tänds inte lampan, släcks den inte?
Fairlane och 2 till
Du tycks redan ha anslutit två ledare till plint L och 1, vad är problemet?
udihow och 1 till
Ser rätt ut, för en 1-polig brytare.
udihow
Lampan tänds inte, verkar inte som att strömmen kommer fram.
OK, har kopplingarna fungerat men upphört när du skulle koppla in biltemabrytaren eller är det en helt ny installation du håller på med?
Har du mätutrustning till hands? Kan du verifiera att du har spänning på fasledare?
Har det fungerat?
har suttit en gammal brytare där förr
Ja den har fungerat
Nej, bara med en brytare
Blå, svart och brun
Lampan tänds inte
Prova flytta svart till L1 och se om något ändras.
Bryt spänningen innan.
Har du mätt något? Att prova sig fram är ingen bra lösning.
EddieHansson och 2 till
Kollade bara som hastighast med ”spännings-pennan” och den reagerade inte uppe vid lampan oavsett hur jag ställde brytaren
L1?
menar du L eller 1?
Nissens
Bättre du mäter på ledarna du har vid brytaren. Det borde vara ström i svart eller brun.
Får testa det, men känns som jag har fel brytare eftersom nolla går till lampan? Måste jag inte ha en annan brytare, med nolla?
Nissens
Bilden är rätt dålig, hur ser det ut på andra sidan?
stämmer, fungerade innan jag kopplade på biltemas brytare.
kan kolla om en stund, återkommer
