Hej, vi har en lång kulle, ca 3 meter över husets platta, längs ena långsidan på vårt hus. För att inte få vatten som står vid huset så gjorde vår entreprenör ett 'veck' ca 5 meter utanför huset (med fall mot botten som ligger ca 50cm under plattan) som då löser det problemet. Det som då uppstår är att när det regnar mycket (som det gjorde igår!) så hinner inte vattnet rinna undan som avsett. Därför tänkte jag förstärka veckets funktion genom att anlägga ett 'dräneringsdike' som skall kunna ta hand om även större regnmängder. Min fråga är om någon vet vad jag behöver göra.
Marken är lera med ett matjordslager. När det regnar mycket så blir det geggigt! Min tanke var att gräva ett dike i utförslut (vår tomt lutar neråt åt skog) på ca 30 m och i detta lägga dräneringsrör som mynnar ut i backen. Ovan på detta tänkte jag fylla med grus. Frågan är därför - om det är en bra idé, vad behöver jag tänka på? Vilka material behöver jag (botten på dike, runt dräneringsrör, ovan dräneringsrör, m.m.). Bäst vore att lösningen kan hålla i många år...
Tacksam för era tips och synpunkter!
Makadam typ 8-16 runt rör. Sen duk och nån form av naturgrus som dränerar bra.
Du behöver inte lägga dräneringsslang/rör hela vägen om det inte behöv. Du kan koppla på täta rör sen
Tack TorpAnders och även gådeberg för bra information! Länkarna var kanon - precis det jag eftersökt.
Lyfter denna gamla tråd lite .. dom jättebra länkarna TorpAnders gav skiljer sig åt i sina rekommendationer vad gäller huruvida man ska ha något dränerande material under dräneringsröret eller om man lägger det på botten av sin urgrävning. Vilken variant är det som gäller egentligen?
Kvittar egentligen. Så länge det lutar åt rätt håll så rinner vattnet ditåt oavsett om det går i dränmatrialet eller i slangen
