Hej! Vi skulle vilja ha tips eller tankar från er om vårt hus. Vi vill bygga ut och första tanken var att bygga in uterummet och göra nytt kök/vardagsrum där helt enkelt. Men vi fastnar lite i att vi inte löser husets utseende. Hur för vi detta lite konstiga hus mer tilltalande utseendemässigt?
Fakta: Det är byggt 1944 och tillbyggt och renoverat 1980. Balkongen ska bort och balkongdörrarna både uppe och nere ska bytas mot vanliga fönster. Huvudentrén är gula dörren till vänster.
Jag tycker inte alls att det ser så konstigt ut med uterummet. Är där redan vinterbonat så är det väl ett väldigt bra ställe att börja på.
Den gula ingången däremot ser lite ut som cockpiten på Millennium Falcon. Om ni bygger in utrymmet mellan denna och fram till husgaveln kommer huset att se mer symmetriskt ut.
Tack för svar! Vad menar du med att bygga tilL husgaveln? Att vi bygger ut på andra sidan huset också?(delen vid entrén)
Varsågod! Ja, precis, så att ni bygger över den del som är framför huvudentrén, ända fram till altanen, typ. Sen sätter ni kanske rentav ytterdörren på den långsida som uppstår.örebrovilla skrev:
Har ritat in med rött på planritningen (det ska 17 försöka rita snyggt med fingret på mobilen dock...) :
Ja så kan man ju göra, men frågan är om inte huset ser ännu konstigare ut då med så brett?
men drömmer verkligen efter en fin entré..
ricebridge skrev:
Det blir ju typ såhär då
ricebridge skrev:
Nåt sånt ja. Om plånboken tillåter kan ni ju ändra takvinkel på uterummet och förlänga uterummet, så blir huset mer symmetriskt. Eller ändra takvinkeln på andra sidan dvs entrén.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 552 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 552 inlägg
Något som ofta fungerar bra med äldre hus som redan har byggts ut åt olika håll är att göra en mer fristående byggnad och sen förbinda de två husen med en (glasad) gång/hall. Då slipper man konstiga takvinklar och andra krystade lösningar.
Jag hade gjort huset längre. Bygg på vid vardagsrummet med samma bredd som andra sidan av huset. Då hamnar hallen centrerat på huset. Byt sedan takvinkel på hallens utbyggnad samt kanske sätt dörren där fönstret är.
Menar du att göra huset i vinkel? Eller bygga på längden? Och vad tänkte du med vinkel på talet? Bygga som en veranda där?
Ok tack! vackert hus
