357 läst ·
3 svar
357 läst
3 svar
Hp/ms-larm nibe bergvärmepump
Jag har en Nibe Fighter 1225 (bergvärmepump) och får återkommande HP MS-larm. Jag har redan gjort en hel del felsökning men problemet kvarstår, så jag hoppas få lite experthjälp här. Nyligen fick jag frys-larm, men det är löst. Och det var efter det som det nya larmet kom istället 🥲
Problemet:
– Kompressorn startar inte lika snabbt som den tidigare gjorde
– VB-fram sticker upp mot 60 °C utan att kompressorn går
– Elpatronen går in (långsam blinkning på tillsatsvärme + VV)
– Trycket på värmesystemet ligger nu på ca 1,1 bar
– KB-f/KB-r är stabila och bra när kompressorn väl går
Det jag redan har gjort:
✔ Rensat smutsfiltret på värmesidan
✔ Rensat smutsfiltret på köldbärarsidan
✔ Fyllt upp värmesystemet till ~1,1–1,3 bar
✔ Luftat elementen — endast vatten, ingen luft
✔ Säkrat att framledning/retur är varma (returen något svalare)
✔ Startat om pumpen flera gånger
✔ Golvvärme fungerar i huset, inga kalla slingor vad jag märkt av
Symptom just nu:
– VB-fram går ofta snabbt upp mot 60 °C och det är när den når 60+ som larmet kommer
– VB-r ökar också snabbt
– Kompressorn startar inte → elpatron tar över
– KB-f/KB-r ligger runt +6 / +3 när kompressorn väl går
– Inget skvalpande ljud i KB-kärlet, inga bubblor
– Ingen fas har gått, ingen säkring löst
– Differenserna i KB är normala
– Men kompressorn startar inte trots att börvärden är rimliga
Min fråga:
Vad kan orsaka att kompressorn inte startar och att pumpen istället går på elpatron tills den slutligen får HP MS?
Kan det vara:
– Dåligt flöde i radiatorkretsen?
– Intern cirkulationspumpen som kärvar?
– Shuntproblem?
– För hög returtemp?
– Givarfel?
– Något inställningsfel, t.ex. VB-r max eller VV-stopp/kurva som låser kompressorn?
Ibland så går pumpen bra. Men max 24h för att sen få larmet. Och ibland så går det bara nån minut innan larmet kommer.
Problemet:
Symptom just nu:
Min fråga:
Kan det vara:
– Shuntproblem?
– Givarfel?
Har du kollat trevägsventilen i värmepumpen? mycket känt och vanligt fel på dessa pumpar, känn på de tre rören till trevägsventilen, endast 2st skall vara varma samtidigt, är alla 3 varma, så läcker den. den sitter på höger sida nertill om du står framför värmepumpen, plåten får du bort genom att lyfta den i underkant och dra utåt. Den kan ha fastnat i ett mellanläge, eller så har insatsen separerat och läcker igenom.
https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/539/539735-51e8fc6375a34d25eda1ce56bb91bb78.jpg
