Tja hej. Där jag bor nu har vi två tvättmaskiner. En Miele som fungerar jättebra och en Hotpoint-Ariston som har ett stort problem. Den verkar tvätta ok, men efter programmet är slut och man öppnar luckan så ryker det en väldig massa.
Stod och kollade när den centrifugerade härom dagen och maskinen verkar varva upp och ner men stannar inte på något varvtal utan "jazzar" med hastigheten. Dessutom hörs det ett störande oväsen. Som när man krattar sten ungefär. Drog i trumman lite och det verkar inte vara lagret.
Det luktade starkt av bränt gummi när den centrifugerade också.
Varför gör maskinen såhär?
A
En utmärkt produkt att köra till återvinning utan att passera hemmet.
Ryker det vattenånga efter sista sköljning beror det på att inget kallvatten når tvätten.
Antingen värmer maskinen vattnet okontrollerat eller så sköljer sen inte alls.
Centrifugeringen kan bero på sliten motor eller defekt styrkort. Lukten kan vara remmen eller motorn eller...
Stenkrattning kan bero på motorns kollektor eller trummans lager eller nått i vägen.
Summa summarum -motorfel- lönt att byta nää.
Vi bor i hyreshus så vi kan själva inte göra något åt saken mer än att felanmäla. Det är gjort tidigare i veckan. Kläderna i maskinen är kalla när man tar ut den så det verkar inte vara vattenånga i alla fall. Däremot känns inte kläderna särskilt sköljda i jämförelse med miele maskinen.
Nåja. Kanke vi får ny maskin i veckan.
