Badrumsrenovering i 50-talshus, tegelväggar och betonggolv. Planerar avloppet från en vägghängd komod och vill helst dra avloppet i väggen. Då måste röret gå horisontellt först ca 2 m in till hörnet (med lämpligt fall, 2 cm/m) och göra en 90 graders sväng horisontellt och sedan ca 1 m (fortfarande horisontellt, med fall), sedan 45-böj och sist anslutning till 110-rör.
Är det här direkt olämpligt? Jag kan nog inte byta till 2x 45, det blir för tajt. Mina alternativ är att gå rakt ner i golvet (men vill helst undvika rörgenomragning i golvet) eller att gå in i väggen och sedan ner i golvet (då undviker jag horisontell 90-böj) och ansluta till en golvbrunn.
Kan du gå horisontellt till vägghörnet, ta en 90-gradare med stor radie
som du vinklar 45 grader neråt i hörnet & sedan en 45-gradare för att
"komma tillbaka till" horisontell dragning efter vägghörnet?
-Då borde du få en snällare dragning...
sulfobus
Ja, det skulle kunna funka. Smart!
Känns inte som det är något man vill dra ett rensband genom.
Jag skulle kunna ha en renslucka alldeles innan 50-röret ansluter 110-röret, så man kan komma in bakifrån och rensa vid behov (anslutningen blir i garderoben som ligger vägg i vägg med badrummet, här sitter också vattenfördelarna).
Alternativt så går jag som sagt neråt istället, då blir det 2 st vertikala 90-böjar istället.
