P
Kom igång sent, var inte klar med mätning eller ribbor, samt hjälpen skulle givetvis få en gårdssyn.
Hade hjälpen något att anmärka på under gårdssynen? 😉
För lågt i tak och för låga dörrposter 🤔
YuGi
P
spär bruket med ca 1.5l extra vatten
Per säck gissar jag eller?
Trodde jag skrivit för en, men det var två
Blandar två säckar i en hink, normalt är 4l per säck, jag har i ca 9.5l på två.
YuGi och 1 till
Det blev klart ute och en vägg inne.
Litet nybyggt hus under träd, med putsade väggar, tre fönsteröppningar och en platt tak. Ett rött hus syns i bakgrunden.
Dan_Johansson och 5 till
P
Har putsat mycket men så jäkla jobbigt att slänga upp det på väggen. Har en bekant som är fasadmurare och för honnom går det så j-vla snabbt. Men en sån spruta kommer jag nog skaffa nu. Har mer yta i framtiden att putsa så ..
Så bra tips
Dilato
P
Det lilla fyrkantiga hålet nere till högar, är det rävingången?
Dilato och 1 till
Så bra tips
Att få upp putsen går snabbt med sprutan, det är att stocka ut det sen som tar tid.
Den behöver man en rejäl kompressor, jag har en 2.2kW med 90l tank och den är nere på 3bar efter jag fått upp en hink med två säckar.
Jag byggde nog ihop min spruta lite fel, gängan mellan kropp och handtag är den svaga punkten, de verkar tycka man skulle täta där, och låsa med kontramutter, kan vara att jag på grund av detta missade ett eller två varv på gängan, vilket har gjort att jag numera är ett par gängor kort.
Tog bort tätning och kontramutter men behöver nog limma ihop den och hitta en bättre låsning.
PappasHammare
Jag tänkte att detdär är ingången för frågvisa byggahusare 😉
Dilato och 3 till
Jag har svårt att tro att det skulle vara ett stort problem här, men skulle det vara det så får jag väl dränera då.
Det går ju alldeles utmärkt att göra i efterhand OM det nu skulle behövas.. vilket jag inte skulle tro :)
Om du nu inte gjort extrema fall till just hönshuset från alla håll (antar att huset bredvid har fall mot hönshuset.. eftersom ja.. det borde vara så hehe.. det stod ju där innan hönshuset - men i övrigt ser det ut att fortsätta luta lite smått.. och jag ser att det andra huset iaf har hängrännor.. så allt takvatten rinner inte rakt ner på marken brevid hönshuset!).
Marken borde klara det bra - står stora fina träd där som dricker också.. DE söker sig nog troligen in i ev grushögar under plattan med tiden.. perfekt ställe o dricka på :)
Fall?
Vi bor på söderslätt, här är det... slätt =)
Ska jag gå på höjdkurvorna så lutar det med ca 7mm per meter över gården i sin helhet.
  • Wow
Nötegårdsgubben och 3 till
Fall?
Haha.. ja, ni märker när ni är "under havsytan" oavsett ;)
Såg ut som det faktiskt lutade lite på bilderna (från huset sett)
Vi är på betryggande avstånd från havet, hela 5m över havet ;)
Snigla
Idag har jag analyserat putssprutan.
Jag har troligtvis gängat någon gänga kort när jag monterade den, monterar jag med medföljande kontramutter så blir den en gänga kort.
Så jag har nu monterat utan kontramutter och limmat med epoxi och hoppas det håller 🤔
Närbild på en putsspruta med en gänga som är limmad med epoxi istället för att använda den medföljande kontramuttern, monterad utan kontramutter.
YuGi
Putssprutan har hållt fyra väggar till, två väggar i onsdags och två idag.
Tre mindre väggar kvar imorrn.
Nypustad vägg med två rektangulära fönsteröppningar och träbjälkar i taket, lampa lyser upp arbetsområdet.
Fönster och dörrar har fått ett första lager linoljefärg.
Föremål i ett rum med gröna fönsterkarmar på ställningar, plastskydd på golvet och en grön dörr lutad mot en vägg under en taklampa.
Jiji och 10 till
