Ritar just nu på ett hönshus med bur. Höjden på gården år två meter, ytan på gården är 1,5x2meter och hönshuset är på 1,5x1 meter. Den ska byggas av bland annat 70x70mm regel som sitter i jordankare. Funderar på hur man bäst bygger en enkel dörr (grönt) till en bur (ståhöjd) och hur man bäst stabiliserar regel till hönsgården, vad tror ni om kabel och vantskruv?
På det stora hela är jag ute efter en ekonomisk konstruktion som är rimligt stabil.
Tar tacksamt emot tips.
  • 3D-ritning av ett hönshus med intilliggande bur, markerade reglar och dörröppning.
B
Jag brukar använda trallvirke som ram till dörren. Någon rätt klen dimension, typ 22x95. Lägger tvä brädor parallellt med varandra. Drar fast ett putsnät med häftpistol i trallbrädorna, bredden på nätet anpassas till dörrens önskade bredd.
I topp/botten av dörren fäster man en trallbräda i de andra trallbrädorna, i 90 vinkel.
Dörren hängde jag upp i stolparna med vanligt gångjärn för utomhusbruk.
Kasthake för stängning av dörren.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...eslag/haspar-och-excenterlas/kasthake-316460/
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/port-garagebeslag/hakgangjarn/hakgangjarn-316416/
https://www.biltema.se/bygg/murning...S5AUKaHhV3aWYEsjRVji6edEl_yveP-BoCJdgQAvD_BwE
Är väl egentligen nätet som är dyrt om man köper en hel rulle, men det använde jag för att täcka resten av buren, och i andra projekt.
B
3 kvadrat utebur? Oj, det var snålt...
Är det? Vad är rekommenderat för 4 höns? Jag tänkte de ska springa fritt utanför buren för det mesta. De får gå in i buren på kvällen när vi inte har uppsikt.
Jag vet inte vad som är rekommenderade mått, men jag har släkt som har höns och senaste åren har det vid ett flertal tillfällen varit förbjudet att släppa ut hönsen pga grasserande fågelinfluensa, så räkna med att de kan bli "instängda" i buren i månader i sträck, inte bara över natten...
De normer som finns är anpassade efter hönsserier. Det är lämpligt att ligga en bra bit över de siffrorna för små besättningar.
ÖronMüsli
Vill du göra det ekonomiskt så gör en rund(-ish) bur.
Sen kostar t ex två meter extra nät inte så mycket men det blir rejält mycket area och det speciellt med en rund form.
ÖronMüsli
Tror ni man kan använda PEM rör för att få den helt rund?
  • Skiss av en konstruktion med frågan om användning av PEM-rör för att uppnå rund form.
