9 095 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
Honda jordfräs som stannar efter någon minut
Jag blir ändå lite skeptisk till detta. De tändspolar jag har sett har haft kabeln till tändstiftet/tändhatten kopplad direkt i den. I mitt fall kommer det tre kablar till CDI-boxen. En kabel för "dödarfunktionen" och två normalgrova kablar som kommer från svänghjulshållet gissar jag. Sen går det en grov vanlig tändkabel till tändstiftet/tändhatten från CDI-boxen. Är det så det sett ut när du har sett tändspolen vid svänghjulet?
Edit:
Hittade denna som styrker din teori. Får testa ikväll.
http://www.honda-engines-eu.com/eecstatic/plans/ZG00E2001.png
Edit:
Man ska inte förbise det enklaste; har du bytt tändstiftet? Med stigande värme kan det lägga av för att sedan funka igen när det är kallt.
Det har du helt rätt i. Har inte bytt det då jag i första skedet trodde det var relaterat till bränslet... Måste nog köpa ett nytt sånt på måndag och testa med.
Fick iaf lös tändspolen. Vart hittar jag en ny sån? Hittar ingen någonstans som är till denna motor. Kan man köra på någon "universal"?
Jag må vara tjurskallig; om du inte bytt stift så borde du nog göra det. Lite arbete och låg kostnad.
Har testat med ett annat stift när jag inte har gnista på det ursprungliga stiftet och det ger inte heller gnista. Båda ger gnista när maskinen är kall och inte när den är varm. Känns som bortkastade pengar att köpa ett nytt stift.
Kan det finnas någon möjlighet att denna passar https://www.ebay.com/itm/Charging-C...m=253333675645&_trksid=p2349624.c100935.m2460
Känns som ytterst tveksamt...
