86 618 läst ·
795 svar
87k läst
795 svar
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Cx8 skrev:
Hej,N N3rox skrev:
Har kommit hem och startat om batteri, kommer inte åt någon av batterier via IP. Status led lyser svagt idag, förre och efter omstart, pulserade starkt grön en gång under typ 1 sekund, så att LED kan lysa starkt om de vill 😉. I samband med stark ljus hörde jag kontaktorer/reläer slog till. Försöker beskriva så detaljerade så möjlig men mycket mer har tyvärr inte hänt
Om du lyfter av kåpan så kommer du se två knappar på inverten. Tryck eller håll inne knappen till vänster. Då ska det servicemode aktiveras och då även webbgränssnittet.Cx8 skrev:
Tack igen, Ok, låt vi säga jag kommer åt web ui vad ska jag göra? Har du möjlighet skicka en skärmdump. Skippa det om du måste gå till batteri och trycka på knappen. Håller på lägga dottern så jag hinner nog inte göra det idag.N N3rox skrev:
Hej,Cx8 skrev:
När man kommit in så kan man aktivera så att webbgränssnitt alltid är aktiverat och det kan vara bra. För då kan du se vad Tibber tänker att batteriet ska göra framåt i tiden. Vilket du inte kan i någon app just nu.
Ok, tack, min slave batteri har varit den 3:den som installerade i Sverige enl. Vad jag har förstått från min installatör som sagt till mig, så den har varit "utlånad" till homevolt för trimma in firmwareN N3rox skrev:
Misstänker att klämmor inte kan vara så noggranna.Cx8 skrev:
Jag misstänker att EMS_server är IP-adressen till mastern. Så om du kommer in i slaven borde du också ha en IP-adress under EMS_server. Är kanske inte helt förtjust i den lösningen. För vad händer om ny IP-adress delas ut? Kunde inte se om jag kan mata in statisk IP.
Den Kan du låsa fast med mac i din fw/routerN N3rox skrev:Misstänker att klämmor inte kan vara så noggranna.
