86 578 läst ·
795 svar
87k läst
795 svar
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Ok. Får kolla på det då. Verksr inte ha någon problem med anslutningen mot klämmorna. Dock klagar den på LTE.D djac skrev:
Ligger ofta varning för hög SOC eller låg SOC när man kollar i gränssnittet.
Hur kom fakturan? Och hur lång tid efter installationen dök den upp?
Jag har samma varningar, Tibber har meddelat att detta och att det visas låg batterikapacitet är fel som kommer rättas till i uppgraderingar. Ja men ut med antennen, känns som att plåtlådan skärmar rätt bra.N N3rox skrev:
Kanske ett par veckor efter installation, minns inte exakt.
Ok. Trodde det var i Tibber och i Homevolt appen som det var fel. Alltså att 0% inte faktiskt noll på batteriet och 100% inte var 100%. Sedan vet jag inte var som är mest lämpligt.D djac skrev:
Har lyft på locket tidigare och då noterade jag inte några svarta antenner. Sitter dem fastskruvad i lådan? Behöver man ta ut båda? Borde väl räcka med den som ansluter mot klämmorna.
Det sitter en svart plastgrunka längst upp och kabeln ligger hopvikt under, du kan dra loss antennen och bara leda ut kabeln. Det är en antenn till all kommunikation.N N3rox skrev:Ok. Trodde det var i Tibber och i Homevolt appen som det var fel. Alltså att 0% inte faktiskt noll på batteriet och 100% inte var 100%. Sedan vet jag inte var som är mest lämpligt.
Cx8 skrev:
Båda var tända vid installationen, men ena slocknade efter 3 dagar. Haft så sedan ca 1 månad tillbaka, tibber vet inte vad det är och gissar d
D djac skrev:
Hej N3rox,N N3rox skrev:Hej,
Skulle tro att mina lyser. Sist jag kikade så var lamporna tända på båda. Och kikar jag i webguiet så ser det ut att vara förbrukning på ledlisten på båda batterierna.
Vet inte om jag är så förtjust i master/slave. Vill kanske styra ett för ökad egen konsumtion och det andra till förtjänst.
Vad är det för spännande svarta prylar ovanför? Ser ut vara antenner
En fråga, kunde du lägga in båda batteri i tibber/homevolt app?
Hej,Cx8 skrev:
Har inte provat. Han som installerade sa att jag bara skulle scanna QR-koden för mastern.
Men QR-koden verkar inte ha gått till mastern då det är annat IP 😂. La in mastern i Homevolt appen och sedan anslöt jag till Tibber.
Det kom ju en fix idag för dubbla batterier. https://status.tibber.com/incidents/gnb43t6p093w
Jo, den finns, med då dennhar bestämt att koppla sig till en mesh nod/ap längst bort så har den kass signalstyrka. Då jag inte når den via appen eller via url så kan jag inte ändra på vilken ap den ska koppla till, lite moment 22. Det jag inte förstår är att status lampa är ju kolsvart...N N3rox skrev:
Det ska väl gå att ansluta direkt till den hotspot som batteriet skickar ut. Har du provat stänga av batteriet och slå på det igen efter några minuter? Kan du blockera så att den inte får ansluta till den meshen eller stänga av den och se om den ansluter till en annan.Cx8 skrev:
Tack för tipset, ska testa när jag kommer hemN N3rox skrev:
Jag har startat om mesh nod som den är kopplad till, den gick då till en som närmare och nu är signal medel, men status lampa är fortfarande svart, jag ser fysiska batterier via en kamera i förrådet. Kan ni som har 2 batterier se båda i appen, i homevolt eller tibber?N N3rox skrev:
