545 970 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Just Ikea Trådfriprodukter har jag gett upp att försöka få att lira med Home assistant. Provat både vanliga lampor, rörelsedetektor och genvägsknappar eller vad de heter, och bara lamporna funkade ok. Detektorn tog en halvtimme på sig att tima ur, och knapparnas batterier tog slut efter ett dygn gång på gång, troligen för att de "blueprints" som finns skapade inte funkar korrekt ihop med ZHA. Jag gick över till Aqara istället då de grejorna funkar perfekt utan strul och till ungefär samma pris.
Har inte så mycket Trådfri, men ett par knappar av den här modellen:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-tradloes-dimmer-vit-70408595/
De har fungerat utmärkt utan något strul för min del. Kör dem via en conbee-sticka.
Sedan ett tag tillbaka (efter uppgraderingen till 2021.3.4) har jag dock problem att en automation tar lång tid på sig. Jag har ett antal lampor som jag släcker vid läggdags genom en grupp.
Automationen i sig fungerar utmärkt, men en av lamporna dröjer sig kvar ett antal sekunder (storleksordningen 5s) längre än de övriga.
Någon som upplevt något liknande?
Ska sägas att "lampor" är nog lite missvisande, det är lampor kopplade till smarta enheter, shelly plug s och shelly 1pm. Det är en shelly plug s som dröjer sig kvar.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
[länk]
Nu vet jag inte hur mycket synliga "steg" du har i dina automationer.
Men testa att kika under "Logbook" och "History" i HA, just när du släcker gruppen. Så kanske du kan få lite ledtrådar om när pauserna sker, vilka saker som väntar på vad osv.
Ja, jag måste kolla lite närmare på det vid tillfälle, ingen stor grej när det är just den automation det är.
Eller förresten, insåg nu att det inte alls är en automation utan ett flow i Node red. Hur som helst, lite mystiskt att en shelly reagerar momentant och en annan har en fördröjning.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Det är inte så att hela shelly-systemet har en delay mellan kommandon då?tveksamt skrev:
Minns när jag körde mycket 433MHz, även om jag släckt många lampor p en gång så "köades" alla kommandon och gick med nån sekunds mellanrum.
Men 5 sek känns långt!
Vet inte, har ingen bra förklaring.
Det är dock väldigt tydligt att fördröjningen sammanföll med uppgraderingen.
Före den var det momentant, men på kvällen efter och sedan dess en fördröjning på just denna.
@n_sandstrom
Nu är projektet med diskmaskinen live. Fungerar bra, men vart onödigt bengel eftersom jag kört med billigaste stegmotorn (typ en 50-lapp/st på amazon när man köpte en handfull) och den var så jkl svag.
Är i princip stegmotor plus kugghjul för att få mer kraft (enligt inst. fr. woodgear.ca) + en gasluckefjäder (150 kr på Biltema) - några magneter för att balansera upp gasluckefjädern som är lite för stark + en ESP32 för att få den kopplad till Wi-Fi + ESPHome stepper component för att få in den i HA å styra motorn + Deltaco smart plug med el mätning för att veta när maskinen är klar.
Har lite kvar på automationen i HA. Petar upp den genom developers-funktionen fram tills att jag fått in elmätningen från pluggen via Tuya-integrationen.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 082 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 082 inlägg
kul innovation!M Messier1994 skrev:@n_sandstrom
[media]
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Min Rpi3 med Hassio verkar dött, troligen är det sd-kortet som gett upp.
Funderar på alternativ, kollat lite på odroid eller en intel nuc, men nuc blir rätt dyr för att tända fönsterlamporna, möjliggöra airplay på Google Home och få in allt på Apple Home
Samtidigt så räcker väl billigaste celeron-nuc:n?
Jag installerade Ubuntu på en överbliven laptop och kör Oracles virtualbox på den och så hassio på en VM. Unifi controllern rullar på en egen VM med Ubuntu LTS.
Detta var egentligen tänkt lite som en nödlösning innan jag fått köpt en NUC men det jag inte tänkte på var hur otroligt bra det är med batteriet i laptopen som fungerar som en inbyggd UPS. Det är helt klockrent och kan helt klart rekommenderas
Men annars funkar billigaste celeron NUC:en gott och väl, bara att du kommer köra med SSD-disk gör makalöst underverk till prestandan på HA.
Spara din rpi3 och ersätt sdkortet med en sån här ssd disk. Jag gjorde det och det fungerar perfekt.richardtenggren skrev:
SEK 194.10 52%OFF | Kingchuxing SSD 240 gb 1tb M.2 SATA External Hard Drive USB 3.0 Flash Disk external Ssd 512GB 256GB 128GB for Laptops Desktop PC https://a.aliexpress.com/_mPzSEhR
