546 310 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 575 inlägg
Tack för input.M mrmlz skrev:
De kommer båda att köras i en RPi5 med HAOS. Frågan var väl om UniFi-integrationen kan kommunicera enkelt med UniFi Network Application i samma värd med standardinställning för den senare.
Äh, jag testar och ser vad som händer. 🏁
Jag kör ju Unifi i en docker på samma maskin som jag kör home-assistant (i docker) på. Nu använder jag inte HAOS iofs så vet inte exakt hur den beter sig - men det är väl egentligen bara ytterligare en wrapper för docker?Johan Gunverth skrev:
0.0.0.0:3478->3478/udp, :::3478->3478/udp, 0.0.0.0:6789->6789/tcp, :::6789->6789/tcp, 0.0.0.0:8085->8080/tcp, :::8085->8080/tcp, 0.0.0.0:8086->8081/tcp, :::8086->8081/tcp, 0.0.0.0:9443->8443/tcp, :::9443->8443/tcp, 0.0.0.0:9843->8843/tcp, :::9843->8843/tcp, 0.0.0.0:9990->8880/tcp, :::9990->8880/tcp, 0.0.0.0:10002->10001/udp, :::10002->10001/udp unifi-ctrl-new
och sådär ser portarna ut för unifi - några är flyttade på men deras discovery-portar etc. är original.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 575 inlägg
HAOS är baserat på Buildroot (Linux) och använder Docker under Buildroots supervisor för att hantera containers som huvudsystemet (Core) och ev. tillägg som t.ex. Unifi Network Application.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 615 inlägg
Slänger ut en generell fråga. Har en HP Elitedesk med bara Haos på. Har ställt in i bios att datorn ska starta upp automatiskt efter spännings avbrott (strömavbrott/jordfelsbrytare löst ut/whatever)
Problemet är bara att HA startar inte då, startar jag om HP:n igen, så funkar det. Jag ser att datorn är igång (blinkar vid nätverkskort) samt ljudmässigt hör jag att den har startat.
Har tyvärr ingen skärm tillgänglig så jag kan kolla vad som händer.
Men har nån en tanke bara?
Är det en SSD i den? Svårgissat utan skärm, om du inte hittar en i samma sits. Kanske något med boot-ordningen. Eller om det är en snurrande disk, att den inte hinner starta upp på första starten[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 615 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 575 inlägg
Om du har ”rätt” Elitedesk med vPro och inte har pillat på inställningarna, finns den en teoretisk chans att komma åt ett BIOS-fönster.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 615 inlägg
Själv har jag skaffat en HDMI capture-enhet typ för "streamers" och annat folk som vill få in HDMI-signaler via USB-C. https://amzn.eu/d/aadEGJN
200kr och gör att jag kan få upp konsollen från PI's och annat som sitter på dumma ställen direkt på en iPad eller liknande när jag behöver det.
En fråga, lampsymbolerna har börjat bete sig konstigt, förmodligen efter uppdatering, vid släckt lampa är de de flesta överstrukna, några mörka som de ska och vid tänt ändrar de överstrukna sig till rätt symbol medan de andra förblir mörkblå..? Inte hittat några svar på detta, fler som ser samma sak?
