546 703 läst ·
6 313 svar
547k läst
6,3k svar
Home Assistant
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 589 inlägg
Då är det ju operativsystemet (Home Assistant OS) som på någon sätt inte kan aktivera den logiska porten. I vissa sällsynta tillfällen kan olika OS ha problem att synka mot switchen. Då är 100Mbit, halv duplex, räddningen. Tyvärr kräver det att du kopplar inte en skärm till RPi:n och konfigurerar där via radkommando. Alternativt om du har en smartare switch och ställa om porthastigheten till 100Mbit halv duplex.Andreas_Hansson skrev:
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Jag funderar på att byta ut några av mina ESPHome (ESP32) eftersom de ofta tappar kontakten med wifi-nätet och istället köra med WT32-ETH01 som har stöd för Ethernet
Är det någon som har erfarenhet av WT32-ETH01 eller liknande när det gäller uppkoppling mot Home Assistant via Ethernet?
Varför har du problem med dina ESPer och WiFi? Jag har ESP:er som varit uppe i flera år (förutom några strömavbrott). Den som styr mitt fönster på inglasningen är i en rätt ogästvänlig miljö och har fungerat i fem år nu utan störningar.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 589 inlägg
Jag har två aktiva som Bluetooth Proxy (ESPhome) och de fungerar precis som vanliga ESP32 förutom att man inte kan ha WiFi och Ethernet aktivt samtidigt. Inte med ESPhome i alla fall. Möjligt att micropython hanterar det. De behöver separst matning eller ett ”midspan” om man kör PoE.Boilerplate4U skrev:
Funkar fint i övrigt. De dyker upp under ESPhome som vilken annan enhet som helst som den firmware:en. Har tre till att anvönda till något.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Jag har redan en AP så nära det går. Avståndet mellan AP och ESP:n är ungefär 15–20 meter och det finns dessutom hinder i vägen som försämrar signalen.pacman42 skrev:
Så tillbaka till min ursprungliga fråga: Är det någon som har erfarenhet av WT32-ETH01 eller liknande när det gäller att koppla upp mot Home Assistant via Ethernet?
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 589 inlägg
WT32-ETH01, original, när tillverkaren sålde dessa kortvarigt på A***on. Då fick man trixa lite för att få ingen den med Bt proxy. Nu finns det en färdigpackad firmware på https://esphome.io/projects/Boilerplate4U skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 589 inlägg
Wireless Tag (WT) säljer den nu igen ser jag. Vet inte hur stor skillnad det är mot kopior.
https://amzn.eu/d/4QkmQi2
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 589 inlägg
Den här från Waveshare har jag inte sett förut. Med Poe-modul och kamerauttag. Man har varit hänvisad till dyra Olimex tidigare för PoE-funktion.
https://www.waveshare.com/esp32-s3-eth.htm
https://amzn.eu/d/cAJAIRe
