546 027 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Vet inte om du svarade mig..J Jensa86 skrev:
Men kort sagt vill jag varje morgon kolla dagens väderprognos och mer specifikt genomsnittslig temp varje timme. Om max temp under dagen är över 20 grader, då vill jag starta en helper timer som kommer trigga ett jobb att köra varmvatten cykel på värmepumpen vid 20 graders strecket. Är det varmare än 20 grader ute så kör min pump elspets. Är max temp under 20 grader så vill jag göra samma sak fast då sätta timern till när det är som varmast.
Min tanke är att försöka köra varmvatten när det är som mest effektivt, dvs runt 20 grader. Är det för varmt ute så körs elpatronen...
Tror jag har fått till logiken, det är bara att jag inte fattar hur jag kan få ut värdena...
variables: max_temp_time: > {% set forecast = hourlyTemperatures.value %} {% set max_temp = 20 %} {% set max_temp_time = None %} {% set highest_temp = -1000 %} {% for entry in forecast %} {% if entry.temperature > max_temp %} {% set max_temp = entry.temperature %} {% set max_temp_time = entry.datetime %} {% endif %} {% if entry.temperature > highest_temp %} {% set highest_temp = entry.temperature %} {% set max_temp_time = entry.datetime %} {% endif %} {% endfor %}Inte jag heller, något nytt sedan 2023J Jensa86 skrev:
Som sagt det jag kört fast på är första raden, {% set forecast = hourlyTemperatures.value %}
Jag har testat
hourlyTemperatures.value.weather.smhi_weather
hourlyTemperatures.weather.smhi_weather hourlyTemperatures['weather.smhi_weather'].forecast
mm
Jag har letat lite men behöver mer ledtrådar, hur skapar jag denna sensor, som ska vara egenförbrukad el?S sjoelund skrev:Så skapa den sensorn för kWh (växelriktaren produktion minus Tibber accumulated production) om du inte redan har den (en template sensor är enkel att skapa).
Och sedan in med den i Energy dashboard som consumption? (Den sensorn som kWh och entity with the current price som värde - borde väl värderas till priset du köper el för)
Inser när jag tittar närmare att trots att Tibber-sensorerna visar rätt värde så blir det fel värde på försåld el på energikortet, fler som har det så?
