545 985 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Ni har säkert rätt, jag läste inte in mig på plejd, och hur de kommunicerar. För de enheter jag använder krävs sticka så trodde det var samma. För zigbeeprylarna krävs usbstickan för att omvandla till "radio". Hur når ni plejd från Home Assistant? Om ni inte kör med den befintliga gatewayen? Vitsen med home assistant är ju till stor del att slippa en gateway för varje fabrikat.
USB-stickan funkar väl typ på samma sätt som en accesspunkt? Den skickar och tar emot trådlös data med olika protokoll, TCP HTTP MQTT, över ett visst nät med viss frekvens. Antingen wifi (2.4Ghz 5Ghz) eller de frekvenser som Zigbee Zwave har.J Jocke Best skrev:Ni har säkert rätt, jag läste inte in mig på plejd, och hur de kommunicerar. För de enheter jag använder krävs sticka så trodde det var samma. För zigbeeprylarna krävs usbstickan för att omvandla till "radio". Hur når ni plejd från Home Assistant? Om ni inte kör med den befintliga gatewayen? Vitsen med home assistant är ju till stor del att slippa en gateway för varje fabrikat.
S
SweVictor
· Västra Götaland
· 23 inlägg
SweVictor
- Västra Götaland
- 23 inlägg
Ja, ungefär så. För Plejd är det proprietärt BLE som gäller, så varken Zigbee eller Z-Wave funkar, men konceptet är såklart detsamma.H halj skrev:
Samma sticka kan dock användas för exv BL/BLE presense tracking (tror jag)
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Är det bara jag som alltid associerar "USB-sticka" = USB-minne?
En Conbee tex är för mig en USB-transceiver.
Jag säger inte att det är jag som har rätt..
Grym tråd!
Har kommit igång ganska bra med HA på en Raspberry PI.
Har två frågor som jag arbetar med just nu:
1. Går det att få in Deltaco-pluggar i Home Assistent? Sett att det funnits ett alternativ tidigare men sedan var det ngr inlägg om att det slutat fungera?
2. Få tillgång till Ring Doorbells video i HA. Ska gå, men verkar lite klurigt.
Någon som har erfarenhet av detta?
Mitt tips är absolut: Skippa alla hubbar och kör bara med HA på en Raspberry PI från början samt en Conbee II. Då kommer allt kunna kommunicera med varandra och där hamnar man ändå efter en stund.
Visst är det lite halvstruligt till och från att få saker att fungera, men när än så länge har jag fått till allt jag försökt och när något väl funkar är det superstabilt.
Deltaco pluggar är så vitt jag vet brandade Tuya enheter så de borde gå att få in med den integrationen. Finns några olika sett att göra det men enklast är givetvis att gå direkt via Tuya appen. Dock får du ju då mellansteget genom Tuyas moln vilket man kanske inte vill. Finns några olika sett att gå runt det men det har jag själv inte orkat prova utan jag kör det via deras tjänst.
Tack!!J Jensa86 skrev:Deltaco pluggar är så vitt jag vet brandade Tuya enheter så de borde gå att få in med den integrationen. Finns några olika sett att göra det men enklast är givetvis att gå direkt via Tuya appen. Dock får du ju då mellansteget genom Tuyas moln vilket man kanske inte vill. Finns några olika sett att gå runt det men det har jag själv inte orkat prova utan jag kör det via deras tjänst.
Aha, så jag kan ansluta Delatco-pluggar direkt till Tuya-appen och sedan till HA? De måste inte ”flashas” om först?
Edit: Provade och det fungerade perfekt!
Håller med om det. Har dock köpt en zigbee-repeater från ikea, som extraknäcker som usb-laddare. Den går fint att lägga till i HA, och så får man bättre täckning om tex stickor som Conbee eller CC2531 (känd för liten antenn) sitter långt bort från utrustning i övrigt.M Messier1994 skrev:Mitt tips är absolut: Skippa alla hubbar och kör bara med HA på en Raspberry PI från början samt en Conbee II. Då kommer allt kunna kommunicera med varandra och där hamnar man ändå efter en stund.
Måste förresten visa en bild på mitt spaghettibo bakom tvn med en fuskvägg som döljer min HA via Raspberry pi med SSD disk, och en förlängare till usbsticka för zigbee. Sedan har jag packat in en aqarahub (sorry) för lite home kit med ringklocka etc och en zigbee hub (sorry 2) som jag kan migrera bort iofs om jag vill. Lite annat roligt med som en coax till ethernet adapter som jag ska köra mellan rummen när vi slängt ut comhem till förmån för fiber.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Jag går egentligen bara på hörsägen från folk jag litar mer på, men jag tror att samtliga enheter med fast ström agerar repeaters dom med.J Jocke Best skrev:
Så en IKEA-plugg för samma pris skall fungera lika bra den med.
Om man nu inte behöver 5v just där
Btw, du har väl inte patent på den där fuskväggen?
Den får hamna på min inspirationslista!
Haha nädå, sno konceptet bara, och jo precis en plugg funkar med. Ikeas är så gräsligt fula bara.n_sandstrom skrev:
Dum fråga, men jag kör min med SD kort. Men skulle vilja sätta upp en NAS med lite lagringskapacitet. Går det att ansluta en SSD och lagra på den, eller måste jag installera om allt då
